Список текстов позволяет связать численное значение с текстовым описанием.
Элемент Комбинированное окно - Целочисленный позволяет это визуализировать и изменять значение целочисленной переменной.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
хм....задам вопрос по другому....как сделать чтоб при выборе строки выпадающего списка ,переменная устанавливалась в номер строки? разве не Списком Текстов? Тогда объясните как?
По недавним запросам пользователей доработали библиотеку OwenVisuDialogs до версии 3.5.14.3.
1. Добавили возможность получения информации о результате закрытия диалогов ввода (NumpadOwen, KeypadOwen) - теперь можно в коде определить, по какой кнопке был закрыт диалог (ОК или CANCEL).
По запросу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356855
2. Добавили диалоги для порязрядного ввода переменных типа DATE и TIME.
По запросу https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post356505
Более подробное описание по ссылке, скачать библиотеку и пример можно в первом посте той же темы:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post357269
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.06.2021 в 10:45.
Здравствуйте!
Проблема с визуализацией на СПК107М01. (Release 1.3.0312.1112 target3.5.16.31)
Не появляются динамические тексты.
В режиме эмуляции на ноутбуке все работает, тексты появляются, изменяются при при изменении переменных.
Что можно сделать?
Здравствуйте!
Подскажите:
1.Есть какое-то ограничение на вывод строки в Текстовом поле визуализации?
У меня она обрезается где-то на 1249 символах (т.е. дальше не отображается).
В файл с этой же переменной пишет нормально. Если ограничение есть, то можно ли его как-то обойти или может есть какое-то другое решение данной проблемы?
2.И еще вопрос - есть ли возможность копировать текст с Текстового поля визуализации или может есть другой элемент визуализации у которого есть такая возможность? Почему-то у полей ввода есть возможность копирования, а у вывода нет.
