Страница 125 из 885 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 8844
  1. #1241
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Drive74 Посмотреть сообщение
    Евгений,
    "1. Вы перезагружали модуль по питанию после подключения к нему Конфигуратором Mx110?" - Обязательно, потому что преобразователь интерфейса (usb-rs485) для параметрирования подключали через выключение питания.
    "2. Какой цикл задачи COM?" - Сообщите, пожалуйста, где возможно узнать данную информацию?
    2. На вкладке Конфигурация задач нужно выбрать задачу COM и посмотреть значение параметра Интервал.
  2. #1242
    Евгений,
    тип задачи - циклическое
    интервал t#20ms
  3. #1243
    27.01.2015
    13,990
    Евгений,
    интервал t#20ms
    Это корректно. Вы можете в вашей программе сразу инициализировать буфер (abyMY110_16R_buffer) с какими-то значениями?
    Если это ни к чему не приведет, то лучше обратиться в техподдержку для оперативного решения проблемы: http://www.owen.ru/82329884
  4. #1244
    "Вы можете в вашей программе сразу инициализировать буфер (abyMY110_16R_buffer) с какими-то значениями?" - Какие значения можно попробовать?
  5. #1245
    27.01.2015
    13,990
    Все биты в TRUE, например.
  6. #1246
    Здравствуйте.
    Не получается воспользоваться преобразованием DW_TO_REAL и другими из библиотеки OSCAT. Пакет OSCAT BASIC 3.3.3.0 в менеджере пакетов добавил, в менеджере библиотек проекта BASIC добавил, появился подпункт standart. При наборе подсказки появляются что функция из библиотеки оскат, но при компиляции появляются ошибки С0046 и C0035. Что я делаю неправильно?
  7. #1247
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Насколько помню - в OSCAT вставлена очень старая версия библиотеки Standard, она может конфликтовать с той, которая добавляется в проект по умолчанию. У OSCAT открыты исходники - вы можете либо изменить в ней версию библиотеки Standard, либо просто скопировать нужные функции/ФБ оттуда в ваш проект.
  8. #1248
    09.01.2017
    Киев
    206
    Элемент "управление вращением", Codesys 3.5sp5 не имеет ограничений сверху и снизу.
    Как грамотно сделать ограничение? (если просто по IF в программе проверять и не давать выходить за предел-все же значение на долю секунды выходит).
  9. #1249
    Проблему решил создав ручками свою функцию. Похоже часть FB из библиотеки оскат не работают.
  10. #1250
    можете дать ссылку на главу, где к control win v3 можно приделать "как бы физические" входы/выходы. Потому что, когда выбираешь owen plc 323, то он не хочет грузиться в виртуальный контроллер (который control win v3), т.е. при сканировании - пустая сеть, а если выбрать control win v3, то у него нету входов - выходов.
    Понятно, что логику можно отрабатывать и так, но потом, кода появится физический контроллер, надо соответствующие переменные на входы и выходы настраивать получается? А сразу как-нибудь нельзя?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
