Страница 124 из 498 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #1231
    12,151
    Макрос ИНТЕГРАТОР с демонстрационным примером .Можно менять как частоту квантования внешним генератором ,так и шаг (дельту) интегрирования .Есть вход R -сброс .
  2. #1232
    12,151
    Синусоидальный 3-фазный генератор
  3. #1233
    Схема и программа небольшой установки водоподготовки
    Четыре насоса, два фильтра с автоматическими клапанами Clack, УФ-стерилизатор
  4. #1234
    13,513
    Вопросик, как можно заблокировать FTRIG при длительном удержании входа ?
    вход - FTRIG - дальше в схему (нужно заблокировать смену состояния выхода FTRIG при длительной подаче сигнала на вход, скажем более 2 с)
    вдогонку, я думал, что создавая макросы, можно уменьшить количество блоков в проекте, выходит это не так ?
    Последний раз редактировалось melky; 12.12.2011 в 19:09.
  5. #1235
    12,151
    Не понятен вопрос.FTRIG -формирует короткий импульс (цикл ПР) ,если на его входе есть задний фронт (1>0).Что значит длительное удержание входа? Можно и "0" удерживать ,можно и "1" долго.Но импульс на выходе сформируется только по заднему фронту. задерживайте выключение сигнала(1>0) на входе триггера (через TOF) .Может вам и FTRIG не нужен.Сложно сказать ,когда вырывается из задачи фрагмент.
  6. #1236
    13,513
    rovki, вот мне и нужно убрать этот импульс при условии, что на входе FTRIG 1 будет дольше 2 секунд... чтобы в схему после 2 секунд не пошел этот импульс...
  7. #1237
    12,151
    Повторяю .если на в ходе Ф-триггера будет "1" ,хоть час ,на выходе импульса не будет.,будет только тогда ,когда на входе станет "0".
    Абстрагируйтесь ,дайте задание на черный ящик(кусок схемы) ,опишите его работу ,во всех режимах (состояниях)
  8. #1238
    13,513
    куда уж яснее ?
    вход 1 менее 2 сек на выходе должна проскочить 1
    вход 1 более 2 сек выход FTRIG (прохождение импульса в схему) должен быть заблокирован
    То, что на выходе FTRIG импульс будет, это понятно, мне надо, чтобы он в схему не прошел...
  9. #1239
    12,151
    тогда у вас будет задержка прохождения сигнала (короткого) на 2секунды.
    Можно блокировать по входу триггер ,а можно и по выходу его .
  10. #1240
    13,513
    Вот в том-то и дело, что прохождение короткого должно остаться, иначе голову бы не ломал...
    а в случае длинного, 2 сек или выше, должно пустить инпульс FTRIG в пустоту, чтобы до адресата не попало...
