Страница 124 из 893 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 8921
  1. #1231
    Моргание индикатора означает, что контроллер отправляет запросы на модуль. Да, переменная должна менять скважность ШИМ первого выхода.
    В дереве устройств индикаторы обмена зеленые, как я понимаю? В таком случае, нужно проверить настройки модуля - выставлен ли для ШИМ период и т.д. После подключения конфигуратором необходимо перезагрузить модуль по питанию.
  2. #1232
    добрый день.
    начальство сказало посмотреть Codesys 3.5, на тему "стоит ли этим заниматься".
    сижу смотрю.
    есть непонятная штука:
    сделал функциональный блок вида:
    Декларация:
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out1:INT;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Тело:
    ld 10
    st out1
    тут по поводу второй строки мне пишет: "Accu must be loaded properly before this statement".
    Я ничего не понимаю.
    LD не грузит аккумулятор, или грузит его недостаточно "properly"?
    или я чего-то криво делаю?
  3. #1233
    У вас каждая строка в своем network'е - а надо сделать их в одном. Правой кнопкой мыши на первую строку, выбрать пункт Вставить IL-строку ниже. См. скриншоты.
    Как сейчас у вас:
    Как надо:
  4. #1234
    спасибо, получилось.
    А что ему нужно, чтобы входные/выходные модули контроллера имитировать, как в Сименсе?
  5. #1235
    Можно чуть конкретнее - о какого рода имитации идет речь?
  6. #1236
    Ну, система программирования же для контроллера, т.е. наблюдать, как оно здорово действует на ПК видеть недостаточно, подразумевается в дальнейшем воздействие на физический мир )
    дело в том, что физического контроллера пока нету, как раз решается вопрос, рассмотреть ли их в качестве аппаратно базы на будущее.
    у Сименсов/Омронов/Бекхофов имеется ограниченная возможность обходиться без физического контроллера путём имитации его на персоналке: устанавливать значения дискретных/аналоговых входов, наблюдать показания дискретных и аналоговых выходов.
    Здесь всё несколько отличается, потому как среда программирования отдельно, а контроллер отдельно, а указанные выше товарищи под свой контроллер делали среду разработки, или наоборот, или всё вместе, но как-то так.
    Я всего 4 дня разбираюсь, не всё ясно пока.
  7. #1237
    В CODESYS точно также можно имитировать контроллер на персоналке - см. СПК. FAQ, п. 9.8.
    При этом, соответственно, можно изменять значения его переменных (которые в реальной жизни будут привязаны к входам/выходам).
    Или я все-таки неправильно понял ваш вопрос?
  8. #1238
    тут скорее 9.10, но и там не совсем то, что надо. (или то, и кроме кодесиса надо устанавливать специальные модуля под контроллер, который предполагается к использованию?)
    не внутренние переменные, а вход, к которому датчик присоединяется. Но которого на самом деле сейчас нет.
    исполнительный орган, на который подаётся управляющий сигнал. Которого тоже пока нет.
  9. #1239
    А чем с точки зрения имитации "вход, которого на самом деле нет" отличается от внутренней переменной, значение которой вы сами задаете в режиме отладки?
    Но, в принципе, можно добавить в проект и настроить Modbus Slave устройства, на виртуальном контроллере они даже будут работать - т.е. вы можете подключить к ПК модуль IO, к модулю - датчик, и увидеть считанное значение в вашей программе.
  10. #1240
    Евгений,
    "1. Вы перезагружали модуль по питанию после подключения к нему Конфигуратором Mx110?" - Обязательно, потому что преобразователь интерфейса (usb-rs485) для параметрирования подключали через выключение питания.
    "2. Какой цикл задачи COM?" - Сообщите, пожалуйста, где возможно узнать данную информацию?
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
