Страница 124 из 531 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1231
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Здравствуте! Можно ли менять уставки интервальных таймеров во время работы программы в ПР200? (В смысле, при подключении ПР к СОМ-порту ПК) И где посмотреть адреса уставок этих таймеров?
    Последний раз редактировалось Vlad84; 18.03.2016 в 06:54.
  2. #1232
    23.11.2012
    Тверь
    26
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Где регуль откопали?
    Для чего именно делать задержку?
    Откопал на данном уважаемом форуме в макросе "ПИД+БУСП.owl". За что спасибо автору, правда не знаю кто он. Взял потому, что мне нужен ПИД регулятор с ШИМ.
    Задержку пробую делать для первого запуска котла в работу. Когда котел полностью холодный и необходимо некоторое время, чтобы он прогрелся на малом горении без модуляции горелки. В дальнейшей работе при прогретом котле предполагается оключать данную функцию.
    Макрос из Вашей ссылки у меня тоже есть. Попробую прикрутить к вашему ПИД необходимый мне ШИМ.
  3. #1233
    23.11.2012
    Тверь
    26
    Ситуация: котёл в режиме(15-60%мощности), пропало электричество на несколько секунд, действие?
    Если пропало электричество или сработала какая-либо авария, то согласно СНиП "Нормы проектирования котельные установки" п.15.17 "Запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей ВРУЧНУЮ". Значит перезапуск котла все равно будет производиться необходимым персоналом.
  4. #1234
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    попробую спросить ещё раз) Можно ли менять уставки интервальных таймеров (часов реального времени) во время работы программы в ПР200? (В смысле, при подключении ПР к ПК) И где посмотреть адреса уставок этих таймеров?
  5. #1235
    В штатных интервальных таймерах уставку можно менять только в схеме OL.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #1236
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Спасибо! То есть, если я хочу поменять, например, время вкл./выкл. в "CLOCK" или "WEEK CLOCK", то надо перезаписать программу с новыми уставками в ПР?
  7. #1237
    именно так.
    Если есть необходимость в таком макросе, как интервальный таймер с возможностью изменения уставок, например с экрана, то могу поделится своим, но внутренности будут запоролены.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 18.03.2016 в 16:03.
  8. #1238
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Алексей, а объясните, пожалуйста:
    1) Где именно у вас константа интегрирующей составляющей умножается на, собственно, интеграл?
    Смотрю на ваш макрос и вижу там fADD
    Интегральная составляющая применяется для компенсации (в случае нагревателя - тепловых потерь, если регулируем давление - утечек и пр.) при условии выхода на уставку. Когда пропорциональная составляющая равна нулю.
    И что вы там на ноль умножать собрались? Или делить?
    2) FLIMIT'ы внутри PID'а выглядят как поправочные коэффициенты.
    Может, стоит их (необходимость) пересмотреть после починки fadd->fmul?
    Какие вы авторитетные источники используете, однако. ( вы не преподу это обьяснять собрались случайно?)
    flim3 - ограничение функции дельты изменения параметра - отсеиваем помехи входного сигнала и огромного размаха дельту при включении.
    flim2 - эта часть уже переделана, т.к. реализована не совсем корректно. Скачайте новый регулятор. Ограничение пределов интегральной функции. Обеспечивает безударный выход на уставку.
    flim1 - У вас здесь возникли вопросы?
  9. #1239
    Авторы - Василий Кашуба и AI.
    Вы можете пояснить, как это механически работает? просто не имел дела с горелками.
    Насколько понимаю, модуляция - аналоговое изменение расхода газа на горелке, не шим.
  10. #1240
    20.11.2011
    2,548
    Он оговорился, не ШИМ, а БУСП, Блок Управления СервоПриводом. Управление типа Больше/Меньше.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 19.03.2016 в 11:13.
