Страница 123 из 467 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 5283
Тема: ПР200
    12,153
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    С пустым проектом-4ma.
    Значит ноль
    Посоветуйте что делать! ПР200 выдает на экране "Программа LOGIC повреждена". Заливку не принимает, перешивку ПО не принимает! При заливке программы комп ушел в перезагрузку и видимо залил не до конца...Вот такой эффект. Что теперь делать?
    1) Нажать ESC на ПР200 (удерживать секунд5-10), в меню отключить исполнение программы.
    2) Если не поможет, то в РЭ указано, как с помощью перемычки на плате остановить программу, и сделать принудительную прошивку.
    1) Нажать ESC на ПР200 , в меню отключить исполнение программы.
    Дело было не в бобине... но испугало. На самом деле не давало заливать программу не из-за ПР200, а потому что при аварийном уходе с ОЛ слетел заданный для связи с ПР порт (СОМ3) на СОМ1, но это уже другой вопрос, к устойчивости ОЛ. Когда и с нормальным ПР не заливало программу, тогда нашлась истинная причина. В итоге перезалить битую программу можно, но отключение программы из системного меню было сделано и осталось неясным имеет ли это значение.
    здравствуйте. Имеется ПР200 с RS485 и панель Weintek 8050iE. Не могу настроить связь по модбасу между ними. Панель-мастер, ПР200-слейв. Выставляю настройки 19200-8-none-1. В чем может быть причина? Необходимо ли наличие терминального резистора? Заранее спасибо.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите ПР200-220.2 может работать с дискретными входами на 24В ?
    Пользователь Аватар для MriduVaju
    27.04.2015
    Челябинская обл., г.Верхний Уфалей
    30
    У него 8 входов типа ДФ - т.е. только фазу подавать можно.
    И 4 Аналоговых входа на 10 В, вот их можно использовать как дискретные на 24 вольта.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ещё вопрос, какую модель лучше брать с питанием на 24 или 220 вольт?
    9,587
    Смотря для чего, думаю на 24 В выглядит предпочтительней для большинства случаев! И если верить людям часто выходит из строя именно встроенный блок питания, тогда это ещё одна причина за 24 В!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2016 в 15:20.
    27.04.2015
    30
    В модели с питанием от 220 дискретные входы тоже на 220. А в модели с питанием на 24 В и дискретные входы на 24 В.
    Так что выбора питания то нет, если у тебя датчики низковольтные, то и модель тебе придётся брать с питанием от 24 В.
