Страница 123 из 780 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1221
    Не совсем понятно в чем именно у вас проблема.
    Для упрощения перетаскивания рекомендуем вам открывать нужные объекта в отдельном - это делается через контекстное меню объекта. Это значительно упрощает расстановку связей.
  2. #1222
    У меня такой вопрос, как сделать, что бы в отчете оператор сам мог ввести некий комментарий перед распечаткой отчета?
  3. #1223
    А нельзя это делать перед формированием отчета? Добавить команду типа "Строковый", вытащить ее на мнемосхему и в отчет. Оператор будет вводит значение и потом строить отчет.
    Можно конечно и в отчете сделать - в настройках поля включить настройку "Редактируемый", а когда в окне просмотра отчета нажать на кнопку "Редактор" (CTRL+E).
  4. #1224
    Подскажите пожалуйста, как сделать работу, например вентилятора, по графику/таймеру?
  5. #1225
    Посмотрите вот эту тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16763
  6. #1226
    Добрый день! При использовании графического элемента "Выбор изображения" в окне выбора изображения всегда запоминался путь к последнему изображению, то есть, при выборе очередного изображения проводник открывает папку с предыдущим изображением. Не могу сказать когда это началось, думаю после обновления до 3.6, все время начала открывается папка по умолчанию (MasterSCADA/Projects итд), что чертовски неудобно. Можно ли как-нибудь исправить это? Версия программы: 3.6.0.44065 3.6(DemoReleaseMin)_14_01_15_13_29. И еще: что значит DemoReleaseMin?
  7. #1227
    Нет, всегда открывается папки Pictures из MasterSCADA Projects.
    Это значит вы ставили дистрибутив для повторной установки - без NetFramework. Это нормально.
  8. #1228
    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте SCADAMaster. Хотел поинтересоваться, мой вопрос еще не решился?
    Ошибка сохранения заданного значения в регуляторе исправлена.
    Обратитесь в отдел продаж за обновлением
  9. #1229
    При перетаскивании переменной в поле динамизации объекта на мнемосхеме переменная вставляется под прежним именем. Как исправить? Пробовал отключать динамизацию, сохранять, закрывать документ, открывать и заново вставлять. Не помогает
  10. #1230
    Что значит под прежним именем? Опишите проблему подробнее - со скриншотами.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
