Страница 122 из 408 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    9,742
    Пересохранить сейчас все макросы, значит автоматом ограничить их открытие в более ранних версиях,
    Мне кажется это не совсем так, точнее, совсем не так!
    Мне кажется это совсем ни как не связано, можно и поправить их в старой версии!
    И не понятно зачем использовать старую версию?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2020 в 19:49.
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в OWEN Logic реализовать однократное присвоение значения переменной? Например, по переднему фронту сигнала. Детектор переднего фронта RTRIG вижу, а как сделать присвоение значения по его сигналу? Может быть есть какой-то аналог блока MOVE из CodeSys?
    Такой вопрос. Int в OL 32 битный же? Это UInt? Просто если в скаде указать, что инт 32 бита, то получается ерунда какя-то. Но, если указать 16 бит, то все нормально отображается.
    Внутренние переменные 32х-битные, а сетевые -- 16ти-битные, вроде. Это когда ПР в режиме slave. Когда он master, количество регистров в целочисленной переменной можно выбирать в её свойствах.
    13,388
    stanislau вам нужно разложить внутреннюю переменную ОЛ на 2 регистра, и считать в Scada как 2-х регистровую, тогда вы получите желаемое.
    А можно "склеить" 24 целочисленные переменные в одну-две чтобы по сети меньше передавать? Переменная меняет значение от 0 до 3.
    В одну-две не получится. Минимум в 3. В регистре 16 бит, для передачи чисел 0-3 надо 2 бита. 2Х24/16=3.
    Вот есть запароленный макрос. Пароль знаю, могу открыть. Что надо сделать чтобы он не требовал больше пароль?
    9,742
    Удалите пароль, оставив пустое место, это когда ничего нет(ни каких знаков), всё!
    Да, Вы же писали, что по сети 16бит инт, а я опять про 32бита
    Но паковать как?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
