Страница 122 из 893 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 8921
  1. #1211
    Цитата Сообщение от Djekhan Посмотреть сообщение
    Вложение 29323
    Скриншот экрана программы. я кажись программу неправильно пишу...хотя смотрел как пишется программа на языке ст, все равно фейл...
    Рекомендую ознакомиться с документом СПК. Первый старт - он снимет большую часть вопросов начального уровня.
  2. #1212
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    У вас программа почему-то в области обьявления переменных. Перетащите ее вниз.
    Перетаскивание не поможет - там программа на CFC, если приглядеться.
    Я считаю, человеку необходимо ознакомиться с азами и мануалами, в данный момент любые конкретные ответы будут только порождать новые вопросы.
  3. #1213
    спасибо! будем разбираться)
  4. #1214
    Всем здравствовать! Знающие, сообщите, пожалуйста, почему в чекбокс автовосстановление связи в Modbus_Master_Com_Port может быть неактивен? Пробовал менять различные версии modbus устройств. Спасибо.err_1.jpg
  5. #1215
    Чекбокс стал активен в версии Modbus Master'a 3.5.5.0.
  6. #1216
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    День добрый.
    До этого писал (пару раз на ST) в CDS2.3 . Щас понадобилось написать под СПК110. Взял CDS3 P7 (может это моя первая ошибка? взять P5?) и следуя логики CDS2 не нахожу как добавлять модули в/в (пишу на ST). В CFC я не вкуриваю как реализовывать алгоритм, как обрабатывать входные данные и как передавать эти данные сторонним устройствам. Таргет установлен, библиотеки OWEN установлены (может не все но установил все что нашел на сайте). как добавлять модули? И читал и видео смотрел, мож туплю но мой вопрос везде обходят стороной.
    Заранее благодарен.
  7. #1217
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Заранее благодарен.
    Добрый день. Ознакомьтесь с документом СПК. Modbus - в нем рассмотрены все упомянутые вами вопросы.
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf
  8. #1218
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Не сообразил что это может быть описано в инструкции на Modbus. Благодарю.
  9. #1219
    Евгений, благодарю за информацию.
    Как в данном случае восстанавливать соединение ПЛК304 (target 3.5.3) со слейвами?
  10. #1220
    В данном случае это будет возможно только при организации обмена через библиотеку Modbus.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
