Страница 122 из 531 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1211
    Ребята, дорогие, чем считать и что при этом получится я и сам знаю, вы скажите как сделать вычисление текущей скорости на ПР200 , как его масштабировать, вывести на панель для индикации и передать на аналоговые выхода. Количество импульсов за единицу времени я умею посчитать, а дальше что с этим числом делать, как его сохранять и перезаписывать после каждого измерения? вот с этим затык полный. И возможно ли это на ПР200 вообще?
  2. #1212
    Загляните сюда. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200310
    В схеме имеется целочисленный усреднитель. Делал для выведения показаний мгновенной мощности,
    Диапазон аналогового выхода - 0 - 1
    Если "панелью" вы называете встроенный экран ПР200, то смотрите в данном мной примере.
    Или указывайте тип панели оператора.
    Конечно. С небольшим уточнением: длина импульса не должна быть короче чем 2-3 цикла работы ПР с вашей программой, и фильтрация входов должна быть настроена соответствующим образом.
  3. #1213
    В схеме имеется целочисленный усреднитель. Делал для выведения показаний мгновенной мощности.
    Экспоненциальное сглаживание реализовывать пробовали?
    Его же гораздо проще делать. 2 умножения, одно сложение.
  4. #1214
    Нет. "скользящее окно", если вы о макросе I_awerage. Чтобы на панель оператора выводилась реальная мгновенная мощность, а не то, чем её будет кормить ПИД-регулятор с интервалом в 2-10секунд.
  5. #1215
    Спасибо за ссылку, возьму за основу ПИД-макрос, переделаю под свои запросы.Цикл думаю задавать генератором (счет 80 мСек-1сек,сброс 2-5 мСек, в процессе с точными цифрами определюсь). Под панелью подразумеваю ПР-200.
    Такие навороты реально работают на ПР-200?
    Последний раз редактировалось paul-th; 15.03.2016 в 14:09.
  6. #1216
    А на чём всё это писалось, а?
    На ПР200 ещё и редактируемую экранную переменную можно изменить из программы.
  7. #1217
    Ладно, спасибо ещё раз, будем пробовать ваять.
    Не научите, как удалить одну отдельную связь без блока.
  8. #1218
    клавишей делит
  9. #1219
    Блин, о тупой, давно надо было спросить. Спасибо.
  10. #1220
    не вы первый и не последний
    макрос слабо сделать?
