Страница 122 из 783 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1211
    Сигнал пойдет со SCADA системы с ФБ насос (влючение).
  2. #1212
    А какое это отношение имеет к ОРС серверу?
    Какой Modbus функцией нужно опрашивать данный регистр?
  3. #1213
    Извиняюсь, немного запутался. Сигнал берется с нижнего уровня (с пускателя насоса) и передается в SCADA систему через двоичный сигнал. Интересует что нужно прописать в OPC сервере.
  4. #1214
    Все, кажется разобрался. Надо было просто в OPC сервере настроить извлечение бита из данных. Завтра на работе попробую.
  5. #1215
    Если из всего регистра интересует только одни бит, то можно поступить так. Если нужны еще и другие, то лучше распаковывать на верхнем уровне - при помощи ФБ "Распаковка 32-битного значения".
  6. #1216
    Еще один вопрос по ФБ регулятор. При нажатии на кнопку "вычислить настройки для ПИД регулятора" вылезает окошко с надписью "данных для расчета недосточно". Какие именно данные имеются ввиду?
  7. #1217
    20.03.2012
    Алматы
    9
    ДД! Кто сталкивался с программой TESLA SCADA for Android, как туда залить уже готовый проект?
  8. #1218
    Расчет осуществляется на основании данных отображаемых на графике контрола. Если данных недостаточно то и вычисление не проходит.
    График не имеет возможности задания развертки, поэтому расчет может и не получится выполнить.
  9. #1219
    На графике все три кривые отображаются (положение клапана, задание и параметр), но вычиление темнемение не происходит. Может надо подождать некоторое время?
  10. #1220
    Здравствуйте. Можно как-то отключить "помощь" MasterScada когда я связываю переменные перетаскиванием? Т.е. когда я перетащу одну переменную в OPC, он перематывается в другое положение, чтобы перетащить вторую переменную нужно снова найти прошлое место и т.д.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
