Страница 122 из 1192 ПерваяПервая ... 22721121201211221231241321722226221122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 11912
  1. #1211
    10,664
    Цитата Сообщение от новичек23 Посмотреть сообщение
    соединяю ПЛК-100 и МУ110-6У.
    Modbus(master)- Universal Modbus device- 6 Real output module.
    подскажите пожалуйста, какие Register adress'а нужно ставить в этих 6 Real output module-ях.
    http://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-6u_888.pdf
    страница 32, таблица В.4
    первые четыре строчки таблицы
  2. #1212
    Создал FB который преобразует токовый сигнал датчика давления в метры водяного столба. Объявил в проге, загнал туда данные. Но он не работает. Т.е. данные исходные (параметры датчика) там висят, но вычисления не производятся. Уже всю голову сломал. Почему так?
  3. #1213
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Проект в студию!
  4. #1214
    Вообще-то, в библиотеке util.lib существует готовый ФБ для подобных целей LIN_TRAFO.
    Зачем ещё что-то изобретать?
  5. #1215
    есть некоторые особенности(
    проект (FB называется PRESS_TO_LEVEL):
  6. #1216
    4,220
    У Вас только выполняется присваивание значений входным и выходной переменным FB. А сам FB PRESS_TO_LEVEL не вызывается
    LEVEL_1_FB.A:=Acof_1; (*вычисление уровня в 1 РЧВ*)
    LEVEL_1_FB.B:=Bcof_1;
    LEVEL_1_FB.SIGNAL:=LEVEL_1_MAV;
    LEVEL1:=LEVEL_1_FB.LEVEL;
    А должно быть, например так
    Код:
    LEVEL_1_FB();                (*вызов функционального блока*)
    LEVEL1:=LEVEL_1_FB.LEVEL;       (*он рассчитал уровень и вернул значение*)
  7. #1217
    Код:
    точно)))) СПАСИБО БОЛЬШОЕ) я и думаю что явно какую-то мелочь упустил) спасибо за помощь)
  8. #1218
    4,220
    Или так
    Код:
    LEVEL_1_FB(
    	A:=Acof_1 ,
    	B:=Bcof_1 ,
    	SIGNAL:=LEVEL_1_MAV ,
    	PRESSURE=> ,
    	LEVEL=>LEVEL1 );
  9. #1219
    Подскажите по такому вопросу, остановил свой выбор на ПЛК-73 для котельной, всётаки мой первый ПЛК и сразу на СПК 207 замахиватся не стану. Возможно ли по RS 232 подключить теплосчётчик ВКТ 7 к ПЛК 73, и в дальнейшем сделать 73 ведомым, а мастером СПК 207. Как в таком случае будет 73й опрашивать ВКТ, ведь он же станет слейвом.
  10. #1220
    12,158
    В сети может быть только 1 мастер ,поэтому напрямую ПЛК(cлейв) не может опрашивать ни как .Только СПК(мастер) может опрашивать ВКТ и отправлять данные в ПЛК.А не избыточно ли и ПЛК и СПК?
