Страница 121 из 531 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1201
    12,157
    Частично правы...имхо.Но это конек Овена -промышленность.Хотя за столько лет, столько накопали не промышленного применения ПР ,что ого го.
  2. #1202
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    to Адрей
    Если необходимо много и часто пользоваться родной визуализацией, то более логично делать прибор с щитовым исполнением (что и собираемся сделать)
    Буде ждать с нетерпением. Прибор будет аналогом ПР-200 без возможности подцепить модули расширения по внутренней шине?
    И как дела с разработкой модулей расширения?
    а как Вам особенность что на экране помещается128 строк и только две видимые на ЖК-экране?
    ОВЕН как всегда в своём репертуаре т.е. сделать так, чтобы никому мало не показалось.
  3. #1203
    12,157
    Это получается ,что нужно 2минуты листать экраны минимум ?если 128 строк.
  4. #1204
    Очень медитативно, что вам не нравится?
    Ещё очень доставляет ввод переменных с экрана, 4-5 цифр например. Такой-то дзен... Сделать ускорение раз в 5-10 при удержании кнопки ↑↓ более 3 секунд как-то не догадались...
  5. #1205
    rovki, Между импульсами датчика минимальное время 5-7 миллисекунд, максимальное 100 миллисекунд. Датчик 100 импульсов на оборот.
    Не знаю как это значение времени между импульсами сохранять, преобразовывать в скорость (метры в минуту) и выводить на индикацию.
  6. #1206
    12,157
    Вам линейную скорость что ли нужно подсчитать , датчик индуктивный считает импульсы с шестерни Или энкодер у вас ?Пишите подробно и точно ,иначе отвечать не буду -трата пустая времени на догадки ....
  7. #1207
    Ну да, посчитать линейную скорость материала, масштабировать её и передать на два аналоговых выхода(скорости отличаются) для управления двумя ПЧ. На энкодере мерный обрезиненный ролик, диаметр может быть любой, 100 импульсов на оборот ролика, если брать длину окружности ролика 300 мм, то получаем 1 импульс на 3 мм.
    На полнофункциональным контроллере проблем нет, есть функция подсчета скорости, а тут пока не пойму как этот процесс организовать и пересчитать.
  8. #1208
    12,157
    Энкодер с мерным колесом сделан так ,что один его оборот это 250мм .Если возьмете энкодер 1имп\мм и поставите его на материал ,то будите мерить длину материала ,если поставите энкодер на обводной вал ,то так же получите длину материала .Что бы получить скорость движения материала Путь (1метр) поделите на время ,за которое он проходит 1м .То есть считайте импульсы с энкодера за 1минуту это и будет скорость ,в данном случае мм/мин .Если нужно сантиметры/мин ,то поделите значение на 100 .Или поставьте энкодер 1см/имп .
  9. #1209
    А что, в сантиметре 100 миллиметров?
  10. #1210
    12,157
    Ну пропустил ноль ...
