Страница 120 из 418 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    9,841
    Цитата Сообщение от ParuSnow Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    После открытия проекта!
    Вылетает окошко с ошибкой и
    И всё пустое окно Больше не чего
    Вложение 32330
    И это не исправить вплоть до переустановки
    Вложение 32331
    Как исправить теперь это
    Попробуйте удалить, а затем заново установить ОЛ, потом напишите, должно помочь, мне помогло!
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Я про то что причина в том что зачем-то после выхода ОЛ меняет пользовательские настройки!
    Из-за этого возможно причина
    ты живёшь чтол тут
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Записывал программу в ПР114. Вылезло вот это...Что бы это значило_2.PNGЧто теперь делать? В сервис?
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.08.2017 в 17:28.
    9,841
    Принудительная запись, левую перемычку поставить, многократно обсуждалось!
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Спасибо...
    Увы, та же фигня...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 01.08.2017 в 17:41.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    ОЛ-9-111. Проблемка с заменой макроса: не получается распространение изменения в макросе на другие проекты. Если в одном проекте макрос подредактировал и хочу перенести его в другой где тоже макрос с таким именем есть, то экспортирую в файл и из другого проекта импортирую. Но он не меняется, потому что такой есть. Полностью удаляю его из проекта и из списка макросов и снова импортирую из файла- всё равно вставляет старую версию.
    Посмотрите ОЛ-9-125, в нём это наверное исправили.
    20.11.2011
    2,552
    Макрос нужно "сохранять как" и лучше всего с другим именем.
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    С другим именем в Свойствах
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 07.08.2017 в 19:09.
    ОЛ-9-111. Проблемка с заменой макроса: не получается распространение изменения в макросе на другие проекты. Если в одном проекте макрос подредактировал и хочу перенести его в другой где тоже макрос с таким именем есть, то экспортирую в файл и из другого проекта импортирую. Но он не меняется, потому что такой есть. Полностью удаляю его из проекта и из списка макросов и снова импортирую из файла- всё равно вставляет старую версию. Менять имя в свойствах не приемлю, имя должно быть одинаковым.
    Спасибо за подробное описание. Возобновлю у себя, посмотрю что там такое происходит...
    Попробовал повторить в 1.9.131. Создал проект, создал макрос с именем "1". Экспортировал его. Затем создал другой проект, импортировал в него этот макрос. Вставил в схему. Открыл макрос в режиме редактирования, изменил его логику, сохранил. Затем вернулся на схему проекта, убедился, что логика изменилась. Удалил его из схемы и из библиотеки. Импортировал вновь макрос из файла, вставил в схему и убедился, что макрос с прежней логикой успешно импортировался. Я все так сделал, как Вы описали?
    Последний раз редактировалось wal79; 08.08.2017 в 14:28.
    программер
    Не так. Правда в моем случае в макросе был еще макрос FSEL, я его поменял при редактировании на ФБ fSEL. Может из-за вложенного макроса проблема замены? Нужно чтобы новая логика была переведена в другой проект, где есть макрос с тем же именем, но старой логикой, чтобы он тоже стал с новой логикой.
    Через "Сохранить как" пробовали? Сохранить как позволяет сохранить тот же макрос, но уже с другими идентификационными данными.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
