Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 280
Тема: Разброс во времени опроса по RS-485.
  1. #111
    12,158
    Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
    Тогда я не понял. XOR - это исключающее ИЛИ. А что это такое у Вас?
    Битовые элементы работают и с целочисленными ,выполняя побитывые операции .
  2. #112
    4,218
    У меня, верней в ОЛ, - по битный XOR, как и в других языках программирования
    12345 == 11000000111001
    12346 == 11000000111010
    11000000111001 XOR 11000000111010 = 11 или 3 в дес.
  3. #113
    10,664
    У меня нет снифера. Все делаю на ПР его же средствами. Это становится заметно, когда борешься за высокую и стабильную частоту опроса.
    так может не надо бороться, может все Ваши действи, ловли не понятно чего и приводят к искуственно созданным задержкам. Что значит нет снифера, RS485 позволяет держать на шине несколько устройств, подцепитесь к этой сети через конвертер с ПК и слушайте что в порту происходит, а ПР и модуль пусть работают так, как им положено, а не под "нагрузочным тестом"
  4. #114
    Не нашел у себя в OL версия 1.12 такой функции. Есть только XOR, который работает с булевскими сигналами.
  5. #115
    12,158
    Отдельного элемента нет ,те что есть универсальные ...Что подадите так и работает
  6. #116
    В смысле у меня нет на ПК программы, которая может слушать и выводить результаты. Надо искать, разбираться. ПР вполне способно с помощью простеньких макросов измерить все, что нужно, и вывести результаты на дисплей. Не думаю, что будет существенная разница с ПК. В начале темы я задавал вопросы, как определить кто косячит реле или модуль. Юрий предоставил результаты измерений, которые показали, что реле способно обеспечивать нужную мне скорость. Я тоже провел подобные измерения, подтвердил эти результаты для себя. Стал разбираться с модулем. Определил его возможности и косяки. Научился опрашивать с нужной мне частотой и приемлемым количеством ошибок на "голом" реле. А когда начал реализовывать основную программу - все посыпалось. Как я уже писал, на каком-то этапе незначительные изменения в программе стали приводить к значительным изменениям в скорости опроса в обе стороны. Долго не мог понять зависимость. Потом взялся с самого начала. Постепенно добавлял элементы в программу, делал измерения и выявил данный эффект.
  7. #117
    10,664
    второй пост темы по содержанию идентичен моему предложению, давно можно было поставить и разобраться
  8. #118
    Спасибо, дошло. В справке об этом ничего нет. Сам бы ни за что не догадался.
  9. #119
    Ну сейчас это уже не актуально. Уже разобрался. Способ значения не имеет.
  10. #120
    Возникает вопрос, что с этим делать? Будут ли производители принимать какие-то меры по устранению проблемы?
  1. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  2. трм251 разброс пид 30 градусов
    от Мастер бит в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 13:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 08:33
