Страница 12 из 313 ПерваяПервая ... 210111213142262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 3451
Тема: КаСкада для Андроид устройств
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Пример интерфейса вертолёта: http://www.artlebedev.ru/everything/scout/interface/
    Все цифры -- нормальными шрифтами.
    Там же есть описание процесса разработки интефейса.
    Вариант "стрелочные индикаторы для всего" оказался слишком затратным по экранному месту, но уровень топлива оставили именно стрелочным (разумеется, с цифрой).
    Красиво нарисовали.
    Ну вот пример обратного http://www.solar-cybro.com/
    Сравните стрелочный индикатор в исполнении solar-cybro и в исполнении Лебедева.
    В solar-cybro видно только то, что индикатор есть, а смысла в нём никакого. Он не показывает критических отметок, и не позволяет считать текущее значение.
    Я к чему: к тому, что дизайнеры над интерфейсом solar-cybro либо вообще не работали, либо плохо работали.
    Думаю, что 7-сегментные индикаторы применили не от большого ума, а просто "чтобы покрасивее было".
    Выглядит ли "под ретро"? Выглядит. Удобно ли использовать? Вряд ли.
    В конце концов, 7-сегментные появились не из-за того, что они упрощали работу с показателями/приборами. Поэтому и равняться на них странно.
    На стрелочных приборах подписи делаются простым шрифтом. В книгах -- тоже простым.
    12,150
    Так это аналог ТРМ ,над шрифтами подумаем .
    У аналоговых часов есть один плюс (как у любого аналогового индикатора) - мгновенное качественное считывание инфы.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    кто в лес, кто по ...
    причем здесь качественное считывание?
    Если не заметили речь о семисегментном индикаторе на экране мобильного.
    Мне интересно, потому что я использовал в своих программах такое отображение на web страницах, пользователи не жаловались.
    10,603
    а сверните ка в другую плоскость, посмотрите на это со стороны сколько занимает символ шрифта и векторная графика сегментного знакоместа
    в случае с андроидом, прога одна а экраны у устройств могут быть разные, выводить адекватный шрифт под свое разрешение позатратнее будет чем вектор увеличить
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Это просто ваше имхо или есть источник?
    Пространство вокруг символа играет слишком важную роль, чтобы отбрасывать его в излишки. Вариативность формы в общем случае заметнее вариативности комбинаций.
    10,603
    я не о пространстве, а больше об объемах ресурсов в самой проге. Обилие шрифтов говорит же само за себя что не всем нравиться какой то определенный, к тому же красиво вывести текст на слишком узком экране, заставит искать шрифт по предпочтительнее, а это значит подгружать некоторое количество дополнительно к дефолтным.
    А объём ресурсов реально будет играть значение?
    Вот если бы на рынке были десятки разных Android-HMI, то можно было бы и размер файла обсуждать.
    Шрифты занимают копейки (~200КиБ), и тут не игры пишут, чтобы каждый байт экономить.
    Если оно работает, и выглядит на отлично, то есть ли разница сколько занимает файл?
    Взять ту же Каскаду. Ну, лежит в ней мегабайтный wav файл. И? Ужас-ужас? Может, этот файл там по делу лежит, специально для планшетов, которые mp3 не поддерживают.
    Даже стоимость шрифта наверняка окажется ниже, чем стоимость разработчика, который будет программировать "знакоместо".
    10,603
    200кБ против двух?
    выглядит на отлично при своем размере, а что бывает если начать растягивать/уменьшать, поворачивать экран ни чего не делая для textviev?
    то что в устройстве лежит и то что в ОЗУ разные вещи
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
