Страница 12 из 885 ПерваяПервая ... 210111213142262112512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 8844
  1. #111
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Спасибо огромное! Смотрю на Ваш код, как баран на новые ворота, извините, что так мягко выражаюсь!
    Посмотрите подробней в этой теме про указатели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138024
  2. #112
    Я понимаю, что вопрос довольно глупый и может очевидный ... но всё-таки: будет ли работать web-визуализация для ПЛК323, если сим-карта имеет стандарт CDMA со статическим IP?
  3. #113
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    делаю проект теплопункта столкнулся с проблемой уличной температуры в плане как увидеть ее в минусе с блока мв110 8а
  4. #114
    А в чем проблема то? Читаете REAL и смотрите :-)
  5. #115
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    стандартный блок опроса считывает с блока в WORD или в INT а там минуса уже нет
  6. #116
    Тогда используйте нестандартный подход http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140211
  7. #117
    Здравствуйте. Объясните новичку, возможно ли в Codesys 3.5 программировать на языке SCL. И как его подключить. А то я вижу только стандартные языки LAD/FBD
    Последний раз редактировалось ivydy; 16.01.2015 в 13:12.
  8. #118
    в кдс он входит в состав по умолчанию, в отличии от симаиика
    да, спасибо. Уже разобрался.
  9. #119
    9,842
  10. #120
    9,842
    Вложение 16090
    Вопрос: кто нибудь собирал Float32 из двух шестнадцатибитных регистров? Если да, то как? Прочитал на форуме, что Float32 это тот же Real, только надо байты потусовать, чем и безуспешно занимаюсь! Для этих целей разбил каждый из регистров на два байта, потусовал затем собрал в DWORD и конвертировал в Real! В результате всех этих манипуляций температура "поднялась" до нескольких миллиардов градусов и в ходе манипуляций не опускается ниже нескольких миллионов градусов! Хотя СПК107 считывает эти регистры с ТРМ200 и пишет их в СМИ2 где нормально всё показывает(около 23 градусов)! Я впервые сталкиваюсь с ПЛК и с кодесис и вы не поверите потратил целый день что бы разобраться с этим и настроить чтобы всё работало как я хотел! Также я считываю этот же параметр с другого регистра ТРМ200 в Signed Int16 и у меня нормально отображается, конечно для меня это не критично, но всё же хочется разобраться и победить Float32! Я конечно и сам разберусь, но придётся глубже копать, как бы дыру в Америку не сделать! Короче буду рад, если кто поделится, как победил этого зверя(Float32)!!!
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
