Страница 12 из 34 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Невод не лучший модем ИМХО. И вариант когда удаленные только модули не шибко рабочий. Радиосвязь так или иначе может кратковреиенно пропадать. Одним словом я такое управление делаю используя вместо модулей ПЛК73. Тогда потеря связи не так страшна. На ПЛК можно задать любую логику работы в случае потери связи.
    Посмотрел я этот ПЛК, этот вариант даже лучше моего будет - дешевле и компактнее. Спасибо за подсказку. А как быть с опциональностью интерфейсов? С выходами понятно, например ПЛК73-КККК-РРИИ-L, а как указывается необходимость наличия 2-х интерфейсов, например RS485?
    Хм...судя по описанию, у ПЛК73 нет возможности работы с нестандартными протоколами...
    А Вы какими модемами пользуетесь или рекомендуете? Дело в том, что у меня есть рабочий проект телеметрии и в качестве модемов используются именно "НЕВОД-5". Проект работает уже в течении года (с 5 мая 2014), и к модемам никаких нареканий нет, за год к ним ни разу не прикасался, поставил и забыл. Правда условия для их работы хорошие: дальность ~850 м., направленные антенны на расстоянии где-то 10-ти метров от земли, прямая видимость, обмен информации небольшой - Master запросы шлет, Slave в ответ данные двух регистров, по 16 бит каждый.
    Последний раз редактировалось Spawn; 10.05.2015 в 04:50.
    Никак не указывается, а заказывается отдельно интерфейсная плата ПИ73 с теми интерфейсами которые нужны. Потом просто вкручивается в контроллер.
    По поводу нестандартных протоколов все ровно наоборот. SysLibCom.lib позволит реализовать вам любой протокол, а дальше все от ваших способностей зависит. Учитывая условия радиосвязи я вам рекомендую использовать групповой запрос ModBus (простой вариант) или еще лучше свой протокол в котором в запросе будут все команды а в ответе подтверждение получения плюс все данные. По практике почему-то длинные запросы лучше идут по радио чем несколько коротких.
    НЕВОДы раз уже есть и работают то их и оставляйте. Чтоб что-то посоветовать нужно гораздо больше информации. К сожалению идеального модема пока не нашел.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 10.05.2015 в 09:26.
    А она поставляется бесплатно? Не вижу цен на них...
    Кто подскажет, интерфейсная плата ПИ73 для ПЛК73, при его заказе поставляется бесплатно или нет? Осталось только с этим пунктом определиться и передать заявку в отдел снабжения для заказа оборудования.
    Последний раз редактировалось Spawn; 12.05.2015 в 03:43.
    9,841
    Вот ответ на Ваш вопрос:
    Сергей спасибо за помощь.
    Комрады, я практически нУль в автоматизации и у меня такая проблема. Нужна простецкая диспетчеризация и автоматизация панели освещения территории микрорайона. Два дня сижу на сайте и вот у меня появились такие соображения:
    - автоматизация от фотореле или "Универсальный таймер реального времени двухканальный ОВЕН УТ1";
    - диспетчеризация программируемое реле ПР110, ПР-МИ485, GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 или необходимо ПР110 заменить на ПЛК63
    Последний раз редактировалось Сундук; 20.06.2015 в 12:21.
    Нужно больше данных.
    Сколько осветительных элементов на районе, какое управление?
    Проектом предусматривается панель наружного освещения
    внутридворовой территории микрорайона на пять групп. Ночной и вечерний режим не предусматривается. Светильники с обычным электромагнитным ПРА и лампой типа ДНаТ. До недавнего времени городские светильники включались каскадной. Сейчас диспертчерезация идёт по каналам GSM. PS впринцепи необходимо просто удалено ВКЛ и откл магнитный пускатель. Система Аскуэ у нас отсутствует.
    Последний раз редактировалось Сундук; 20.06.2015 в 17:17.
    ПР не подойдет - не сможет работать с GSM модемом.
    Используйте ПЛК63.
