Показано с 111 по 120 из 392
Тема: Тестирование новых прошивок
Древовидный режим
    Cool Тестирование новых прошивок
    Здравствуйте, коллеги!
    В ближайшее время появится прошивка 3.950 (или новее) для всех линеек СПК.
    С анонсом можно ознакомиться тут: Анонс. Прошивка 3.950 для всех СПК. CODESYS SP6/SP7. Тренды и другие новые функции.
    После релиза прошивка станет доступной для тестирования в данной ветке.
    Актуальные версии прошивок:
    • Версия прошивки 3.945 для СПК1хх. Прошивка является финальной.
    • Версия прошивки 3.949 для СПК2хх.SOM02 (СПК207{М04} и СПК210{М04} 800МГц - Серийное производство). Прошивка является финальной.
    • Версия прошивки 3.945 для СПК2хх.SOM (СПК207{М02} и СПК210{М01} 600МГц - Снята с производства). Прошивка является финальной.
    • Версия прошивки 3.947 для СПК2хх.ATM (СПК207/СПК207{М01} и СПК210 200МГц - Снята с производства). Прошивка является финальной.
    Прежде чем прошиваться читаем все по пунктам. Обязательно. Это Важно!
    1. Что обновилось в СПК1хх:
    Версия 3.945
    - При закрытии порта очищается внутренний приемный буфер.
    Версия 3.939 - 28 Июля 2014
    - Исправлена проблема с зависанием конфигуратора (проявляется на некоторых устройствах)
    Версия 3.938 - 28 Июля 2014
    - Обновление CODESYS RUNTIME(тот что в самом контроллере) до 3.5.4.40 - устранена проблема Retain памятью, приводящая к сообщению о нехватке памяти
    - Поддержка новой Flash памяти
    Версия 3.937 - 10 Июля 2014
    - Обновлен VID/PID для USB драйвера
    - Подготовлен официальный установщик драйвера USB для Windows XP/7/8/8.1 x64 и x32 бит
    Версия 3.936 - 23 июня 2014
    - Обновлена программа конфигуратор до версии 3.0.0.1
    Версия 3.935 (внутренний релиз)
    - В загрузчике СПК (u-boot) исправлена поддержка USB FLASH
    Версия 3.934 - 04 июня 2014 - Release Candidate - открытое тестирование
    - В загрузчике СПК105 восстановлен пункт "USB порт в режиме сеть"
    - В загрузчике СПК105 (u-boot) исправлена поддержка USB FLASH
    - В рабочем режиме СПК105 порт RS232 не работает в режиме консоли Linux (сломали в прошивке 3.932)
    Версия 3.933 - 23 мая 2014 - Release Candidate - открытое тестирование
    - Обновилась версия конфигуратора до 2.5.0.4
    - Включена поддержка больших томов (Для SD и USB Flash)
    Версия 3.932 (внутренний релиз)
    - Обновление CODESYS RUNTIME(тот что в самом контроллере) до 3.5.4.2 - устранена утечка памяти, возникающая при обновлении проекта.
    - Обновлена библиотека QT до версии 4.8 (лог изменений можно посмотреть на сайте производителя) в предыдущих версиях наблюдались утечки памяти.
    - В СПК2хх исправлена утечка памяти в плагине, который обрабатывает кнопки и индикацию
    - Обновлена картинка при отсутствии загрузочного приложения.
    - Снято ограничение на кол-во кэшируемых изображений.
    - Версия конфигуратора обновлена до 2.5.0.3 - исправлено извлечение устройств (в некоторых ситуациях не срабатывало с первого раза).
    Версия 3.653 (проходит тестирование на форуме - тестирование прошивки закрыто)
    - Исправлен перевод в загрузчике
    - Введена версионность U-boot (загрузчик)
    - Окончательно решены проблемы с Retain
    Версия 3.607 (внутренняя прошивка - клиентам не доступна)
    1. Графическое загрузочное меню, позволяющее выполнять следующие действия:
    - Обновить прошивку СПК
    - Выполнить калибровку экрана
    - Обновить пользовательский проект
    - Запустить конфигуратор
    - В СПК105 дополнительно присутсвует пункт активации USB только для программирования
    -Узнать версию прошивки
    2. Обновлена версия системы исполнения до 3.5.4.0 что в свою очередь приносит все новые фишки CODESYS 3.5 SP4
    - Сняты ограничения при настройке приборов по протоколу Modbus средсвами CODESYS
    - многие другие
    3. Подготовлены автоматические инсталляторы библиотек и Target файлов.
    4. Если В СПК отсутствует загрузочный проект, то вместо черного экрана будет выводится логотип, т.к. многих черный экран сбивает с толку.
    5. Переключение цвета в 16 бит, что в свою очередь улучшает производительность графики (на последних прошивка 3,302/3,407 использовался режим 24 бит)
    6. Внесение в настройки дополнительных опций для оптимизации трассировки.
    7. Исправлена проблема при которой слетает загрузочное приложение. Теперь для проекта конфигуратора и пользовательского приложения используются разные каталоги.
    8. Исправлена проблема при которой при входе в конфигуратор сбрасывался Retain.
    9. Реализована функция включения/выключения и автоотключение курсора (через 10 секунд).
    10. В конфигураторе реализованы функции извлечения/форматирования SD/USB
    11. Исправлено отображение размеров устройств при занятом пространстве близком к нулю или ста процентам.
    12. Реализована защита конфигуратора от перезаписи из среды CODESYS.
    13. В прошивку включена предварительная калибровка.
    14. Утранены проблемы при работе с некоторыми видами Flash накопителей.
    Процесс прошивки и работы нового ПО:
    Загрузка проекта с флешки:
    2. Найденные проблемы в прошивках:
    СПК1хх v3.939:
    Обнаруженных проблем нет
    СПК2хх.SOM (600МГц) v3.944:
    СПК2хх.ATM (200МГц) v3.942:
    3. Прошивка + инструкция:
    СПК2хх.SOM (СПК207{M02} и СПК210{M01}) - Обновленная линейка с процессором 600МГц и Графическим ускорителем:
    СПК2хх.ATM (СПК207 / СПК207{M01} и СПК210) - существующая линейка 200МГц:
    4. Установка необходимого ПО:
    1. Устанавливаем USB драйвер для СПК v1.5.102 (для прошивок 3.9хх и выше): http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/25545068
    2. Обновляем CODESYS до SP4. Обязательно. Скачать пока можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
    3. Устанавливаем CODESYS 3.5 SP4 Patch 4 Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
    4. Устанавливаем Архив репозитория. Обязательно. Скачать можно тут: http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...V3.5%20SP4.zip
    5. Устанавливаем CODESYS 3.5 SP5. Желательно, если есть проблемы с RS485. Реализована функция восстановления связи. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...%20Release.zip
    6. Устанавливаем новые Target файлы версии 3.5.4.20 v22. Обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...5.4.20_v22.zip
    7. Устанавливаем набор всех библиотек ОВЕН. Не обязательно. http://www.owen.ru/upl_files/Codesys....5.4.1.package
    8. Приступаем к работе
    Все версии CODESYS: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4399395
    Диск с программным обеспечением (Диск версия 7): http://www.owen.ru/upl_files/Codesys...5_V07_FULL.iso
    5. Методика обновления проекта с Flash карты:
    1. Flash носитель должен быть отформатирован в FAT32
    2. В корне носителя создать папку с названием app (маленькими английскими буквами).
    3. Открыть CODESYS с проектом. Выполнить пункты:
    4. Компиляция - очистить все
    5. Компиляция - генерировать код
    6. Онлайн - создание загрузочного проекта
    7. Выбрать в качестве предлогаемой папки каталог app в корне FLASH носителя.
    8. Дождаться сохранения проекта
    9. Подключить Flash к СПК
    10. Войти в загрузочное меню
    11. Выполнить пункт Обновить проект.
    12. Через некоторое время на СПК запустится обновленный проект.
    13. Извлечь Flash. Новый проект уже является загрузочным и сохранится при отключении питания.
    Видео материалы - РЕКОМЕНДУЮ К ПРОСМОТРУ:
    1. Инструкция по переустановке Target файлов (Windows 8/8.1).
    2. Инструкция по обновлению версий устройств в проекте
    3. Установка драйвера в Windows XP SP3 x32:
    4. Установка драйвера в Windows 7 SP1 x64:
    5. Установка драйвера в Windows 8.1 update x64:
    6. Сравнение быстродействия различных СПК на базе прошивки 3.936
    Внимание! Если Вы прошили контроллеры до версии 3.939, необходимо обновить ПО по следующей схеме:
    1. Выполнить установку CODESYS 3.5 SP4 Patch4 или
    CODESYS 3.5 SP5
    2. Установить Target файлы версии 3.5.4.20 v22
    3. Запустить Ваш проект в новой версии CODESYS. При первом запуске CODESYS предложит обновить все компоненты до более новых версий. Сделать все новейшими.
    4. В проетке выбрать СПК. Нажать правой кнопкой мыши - >обновить устройство, в выбранном окне выделить Target SPK1хх версии 3.5.4.20 и нажать обновить.
    Последний Вебинар по СПК:
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 13.09.2015 в 13:12. Причина: Анонс прошивки
  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
