Показано с 111 по 120 из 158
Тема: Разделочный стол (муки выбора)
Древовидный режим
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    По умолчанию Разделочный стол (муки выбора)
    Одна голова, а две лучше, может тут мне что-нибудь посоветуют путное... Вот в чем дело: У нас есть разделочный стол для резки ткани, ткань режется с помощью нихромовой проволоки. Сейчас нагрев проволоки осуществляется следующим образом по схеме: Пускатель -ЛАТР-Трансформатор 220/24В. Регулирование тока осуществляется с помощью Латра, напряжение на нити(проволоки) составляет 16,5-22,8В, ток 8,5-12А. Ток выставляют по нагреву спирали, так чтобы она была горячая и не докрасна, пускатель осуществляет подачу питания, понижающий трансформатор делает нам безопасное напряжение на нити. Мы хотим уйти от этой схемы на более надежную, безопасную. Латр не дает полностью плавного регулирования и поэтому персонал его часто крутит под свою работу, от чего происходит перегрев и выход из строя его.
    Вопрос: На каких устройствах можно осуществить регулирование тока и напряжения в необходимых пределах: ток 8-15А, напряжение: 14-24В? Вид напряжения не важен, можно и на постоянке, главное безопасное напряжение и нужный ток. Я опробовал две схемы, сам лично собирал и одну даже паял Лишь не испытывал схему на устройствах от фирмы Овен и прочих готовых регуляторах. Для меня главное цена, безопасность, надежность устройства. Можно ли собрать схему на блоке БКСТ1 и как она будет выглядеть, в чем будут минусы и плюсы. Еще вопрос: не будет ли пробоя полупроводников при обрыве струны(нити) и кз ее на корпус стола????
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 20:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 12:51
