Можете прислать скриншот параметров последовательного интерфейса МВ110-8АС? (Конфигуратор М110)
Да, конечно.
Какая версия прошивки у вас установлена в СПК?(Посмотреть можно в конфигураторе на самой панели)
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с СПК и Codesys 3.5, ранее работал только с 2.3. Пытаюсь для начала связать СПК207 (прошивка 3.302, таргет 3.5.3.40) и мв110-16дн. Настроил сетевые параметры блока и сконфигурировал Com порт 2 СПК на RS485. Установил Codesys 3.5 sp3 patch 5, архив репозитория, таргеты и доп. библиотеки. Добавляю Modbus COM 3.4.0.0, Modbus Master 3.5.3.50 (только такая версия имеется даже при поставленной галочке "показывать устаревшие версии") и Modbus Slave 3.5.3.0. Далее по инструкции и получаю ошибку шины.. Несколько вопросов:
1) Если это из-за версии Modbus Master, которая новее таргета, где взять более старую? Если нет, какие ещё могут быть причины?
2) Есть овеновские библиотеки для работы с блоками расширения. Как ими пользоваться?
P.S.: 1 вопрос не актуален, сделал не по инструкции и получилось. 2 вопрос в силе.
Последний раз редактировалось Wanted; 31.03.2014 в 08:38.
Набор всех библиотек ОВЕН http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1392939318
Библиотека работы с модулями - ModulsOwenLib.
Добавляете ФБ ComConn из ModulsOwenLib(открывает порт).
Далее связываете ComConn с ФБ нужного вам модуля из ModulsOwenLib.
Спасибо большое! Библиотеки уже ранее скачал. Ещё глупый вопрос, а как связать ComConn и ФБ нужного модуля? Просто через идентификатор порта?
Последний раз редактировалось Wanted; 31.03.2014 в 10:41.
Да, он называется Handle.
Дополнение, одновременно должен работать только один ФБ модуля, т.е. нужно следить за выходом done модуля и только поле того как выход будет true запускать следующий.
хотел предложить начальству попробовать сей девайс на каком нить из объектов, да почитав эту тему стал сомневаться... Ощущение что продукт ещё ох какой сырой.
Здравствуйте.
Пишу вам письмо с последней надеждой, что программируемая панель СПК207 "всё-таки работает" и её можно оставить на производстве. После долгого поиска оптимальных настроек проекта, были закрыты глаза на медленную визуализацию панели СПК207 и проблемы опроса модуля МВ110-8АС (для панели со старой платой PLC45C01). В марте этого года была приобретена ещё одна панель СПК207 (она уже опрашивала модуль МВ110-8АС) - оставалась реализовать проект.
Cитуация следующая: ежедневно возникают проблемы с отваливанием RS-485. Конфигурация железа - контроллер СПК207, частотник Delta VFD-C2000, модули МВ(У)110-16ДН/16Р/8А. Проблема возникает с обоими панелями (прошивка 3302). Заметил, что шина начинает отваливается после часа работы, во время нажатия виртуальных кнопок управления. Частотник посадил на один порт, три модуля на другой, отвалились два модуля дискретных входов/выходов; частотник и модуль МВ110-8А продолжали опрашиваться.
Есть маленькая надежда, что Вы оперативно чем-то поможете, просмотрев архив проекта. В противном случае мы для себя решим что линейка СПК207 "ни на что ни годна".
Почему пропала связь только с двумя модулями, может у них превышен таймаут? Попробую увеличить таймаут ответа, понизить скорость передачи и убрать "лишние" опрашиваемые регистры МВ110-8А. Что ещё можно попробовать?
Последний раз редактировалось kao; 28.05.2014 в 17:30. Причина: удалил архив проекта
