Страница 12 из 112 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Вопрос - зачем выделять болтики для клемм NC? Туда можно ставить заглушки, чтобы не мешались взору и не путали при сборке? Пока я вижу им одно применение - замена выпавшим болтиками)
    Если немного подумать, то можно благодаря этим клеммам входа ПЛК110 разбить на несколько гальванически развязанных групп :-) Входов на ПЛК110 очень много и не все оборудование которое к нему подключается находится в том же щите.
    Например: один десяток сигналов притащить из силового шкафа, еще десяток от оборудования в 15 метрах от ПЛК100 и т.д., а оставшиеся на переключатели, кнопки и тд. по месту. Таким образом помехи от одной группы не будут влиять на входа другой группы - вобщем пользу можно извлечь из этих клемм:-)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Все это конечно хорошо, но раз этот ПЛК будет выпускаться как замены ныне существующему, а не как отдельная серия, то НИКАКИХ РАСХОЖДЕНИЙ В ПОДКЛЮЧЕНИИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
    Представьте ситуацию замены на объекте который работал на старом ПЛК, на новый ПЛК!
    Никаких изменений схемы подключения и нет.
    Изменился только разъем Debug и RS232 на RJ45 стандартный.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да?!
    Нет, так-то идея нормальная сама по себе.
    И какая теперь распиновка у кабелей с RJ45 ?
    Просто слева-справа по пустому контакту добавилось, или...?
    Где об этом прочитать?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Скажу больше, клемники одинаковые. Можно открутить и поставить на новый ПЛК.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Глубина одинаковая? Или на новом плк догадались клемники поглубже опустить?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Один в один
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Один в один
    Значить крышки опять отрывать и выкидывать. Сдается мне, что если маркировка останется только на крышках, придется мне от овена отказаться. Привет дизайнерам.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не стоит быть такими категоричными.
    В настоящее время только-только выпущен инженерный образец.
    По многим вопросам окончательное решение не принято.
    Работа продолжается.
    Инженеры в поиске оптимальных решений.
    Крышки на клеммах- другие.
    А заявления типа не измените маркировку-не куплю Ваш ПЛК, это же детский сад...
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Детский сад - дизайнерскими извращениями уродовать путевый плк.
    Здесь я выкладывал неоднократно фотографии своих шкафов. Ни в одном шкафу на плк и модулях нет крышек. Нет их потому, что для верхнего ряда недостаточно места для провода с маркировкой. Поэтому крышки снимаются. Об этом неоднократно писалось на форуме.
    На новых плк все тоже самое но маркировка находится только на крышках, которые снова выкидывать. Соответственно маркировки клемм на плк нет вообще. Разместить на корпусе ее тоже негде, так его сконструировали мега дизайнеры.
    Отказ от линейки плк110 и модулей, которые будут переделаны по аналогией с плк, кажется мне, в связи со сказанным выше, вполне логичным и здравым шагом.
    От всей линейки овен оставлю только 3хх серию (до нее дизайнеры пока не дотянулись).
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
