Страница 1186 из 1187 ПерваяПервая ... 1866861086113611761184118511861187 ПоследняяПоследняя
Показано с 11,851 по 11,860 из 11862
  1. #11851
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста в "Конфигурация ПЛК" есть Di, Do которым не заданы имена. Не нашел метода как искать их использование в проекте?
    посмотрите видео на страничке ПЛК160, там довольно просто всё показано.
    по поводу ссылок на youtube - не ко мне пожалуйста...
    но если уж очень хочется, то скину вам это видео.
  2. #11852
    Подскажите пож-та.Оборудование ПЛК110-30(М02). Контроллер SIEMENS RWF55 подключен к 485-1 (как слейв) Требуется считать из контроллера значения типа FLOAT. Подскажите - какой тип данных выбрать для считывания(Universal modbus device) из регистров - 32bit input module или real input module.(через преобразователь прогой на компе считывал вроде как FLOAT (LSRF)) И какой выбрать для записи? Заранее спасибо за ответ!
  3. #11853
    FLOAT это REAL, и выбрать надо Real Input module и Real Output module
  4. #11854
    RКолеги подскажите пожалуста. Основная программа PLC_PRG задумана на языке CFC. В неё добавлен функциональный блок написаный на ST:bandicam 2026-03-12 08-46-49-079.jpg. Хочу создать ещё один ФБ на ST и в нем использовать ранее написаный блок. Не пойму какой синтаксис для его обявления. Попробовал вот так : bandicam 2026-03-12 08-49-52-590.jpg ругаеться...
  5. #11855
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    RКолеги подскажите пожалуста. Основная программа PLC_PRG задумана на языке CFC. В неё добавлен функциональный блок написаный на ST:. Хочу создать ещё один ФБ на ST и в нем использовать ранее написаный блок. Не пойму какой синтаксис для его обявления. Попробовал вот так : ругаеться...
    У вас же этот блок уже объявлен в основной программе, просто скопируйте объявление))))
    Только сверху экземпляры блока, желательно с номерами ставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2026 в 09:03.
  6. #11856
    Скопировал название блока но результат тот же bandicam 2026-03-12 09-05-11-899.jpg
  7. #11857
    Можно какой нибудь пример, нее понимаю..
  8. #11858
    Допустим блок называется STAIT, объявление будет
    STAIT1:STAIT;
    По F2, вы можете выбрать ваш блок и автообъявить. А так же по F2 вызвать в программе, на ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2026 в 09:16.
  9. #11859
    Большое спасибо, Кондор 3000. Хорошего дня!
  10. #11860
    У тебя твой созданный FB будет считаться ещё одним типом переменных.
    Ну вот как ты пишешь типа
    Start : BOOL;
    Temperature: REAL;
    Так и про блок пишешь, задавая конкретному его экземпляру нужное имя
    tmrWork : TIMER_IMP_PAUZ;
    Ваще держи тебе мою статью про FBшки: https://cs-cs.net/funkciya-fun-i-fun...esys-owenlogic
    Я там хорошо расписал объявление и вызов FBШек на ST и на CFC - на обоих языках.
