Страница 1172 из 1192 ПерваяПервая ... 172672107211221162117011711172117311741182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,711 по 11,720 из 11911
  1. #11711
    В руководстве ПЛК63 указана максимальная частота на дискретных входах 50гц, однако при 10гц счётчик перестаёт чкитать импульсы. Язык CFC
  2. #11712
    31.07.2013
    Аркаим
    1,391
    Alex61
    Если счет делается в теле программы, то вероятнее всего цикл программы больше 100мс.
    Что бы повысить скорость счета над использовать прерывание по таймеру, если ПЛК63 поддерживает такое. Либо уменьшить время цикла до 20мс, если получится.
  3. #11713
    4,197
    Отключи фильтрацию для дискретных входов
    Постоянную времени сделай 0
    ЗЫ.
    Последний раз редактировалось petera; 10.10.2025 в 12:45.
  4. #11714
    Добрый день. Помогите. Плк110 +Си-8 протокол Овен. Показания dtmr (dword) как преобразовать в нормальный вид часы минуты секунды? В кодесис 2.3 SFC
    Последний раз редактировалось Дмитрий...; 14.10.2025 в 17:36.
  5. #11715
    Обычно время DWORD в миллисекундах, делите на 1000, получаете в секундах.
    Далее делите на 3600, получаете часы и т. д.
    и переходите на ST, все расчёты в одной строке будут, а не на 3 страницы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2025 в 18:06.
  6. #11716
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    68
    Добрый день. Есть вопрос для тех кто работает с ПЛК110. Суть в следующем. Есть программа, которая собирает дискретные сигналы в байты, и далее 4 байта в двойное слово. Потом это число через порт RS-485 номер 2(Slave), опрашивается с помощью МСД200. Проблема в том, что число в контроллере не совпадает с числом в МСД200. Отличие небольшое. Не пойму в чем проблема. Может кто подскажет. Скрины прикладываю.фото 1.jpgфото 2.jpgфото 3.jpgфото 4.jpgфото 5.jpgфото 6.jpgфото 7.jpg
  7. #11717
    А почему думаете, что 4 байта в МСД - это именно целочисленное значение, а не с плавающей запятой?
  8. #11718
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    68
    Не совсем понял. Что вы имеете ввиду. Программой в контроллере я формирую битовую маску, и отправляю в МСД200. Это обычные 0 и 1, представленные в виде двойного слова. В контроллере это хорошо видно DWORD = 134217756. А в МСД200 DWORD уже равен 134217760.
    Последний раз редактировалось Сергей1978; 16.10.2025 в 19:20.
  9. #11719
    Именно так, у вас происходит конвертация DWORD_TO_REAL, скрин 1 Конвертация_2.jpg или 1 Конвертация.jpg
    Число 134217756 при конвертации округляется до 134217760, у REAL не хватает точности, 8 знаков, 9 знак округляется.
    Зачем так сделали в МСД200, вопрос к разработчикам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2025 в 20:53.
  10. #11720
    Цитата Сообщение от ValeraD. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопрос по настройке ТРМ 1032м:
    Вижу Т-прямой в тесте входы выходы модуля расширения ПРМ-2, но не вижу её в главном меню (Т-прямой выкл.). Что не так?
    Здесь тема по ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
