Страница 117 из 876 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 8757
  1. #1161
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    У меня тоже работала. Правда запись значения команды выполнялась после закрытия диалога. А вот когда уже начал использовать фреймы - начались эти проблемы.
    Именно так мне и нужно, но при использовании фреймов это не работает.
    Изначально раньше так и было: при включении панели или восстановлении связи с ПЛК считывались значения, потом уже при изменении писались обратно в ПЛК. Позже для упрощения кода и т.п. перешел на команды с аргументами, что тоже хорошо работало. Все проблемы появились, когда начал применять фреймы, т.е. появились "вложенные" диалоги. В итоге конечно удобнее, когда много однотипных элементов, и проще для корректировки, но теперь нет возможности получить на выходе
    Код:
    открытие диалога ввода-->ввод нового значения-->нажатие на ОК-->выполняем код
    То есть нужно опять всё переделывать
    Переделал - в фрейм вместо диалога поставил визуализацию - заработало как предполагалось изначально. Но есть одно "Но" - на визуализации в фрейме появились артефакты:
    У кого-то на форуме помню появлялась подобная проблема, но не помню чем закончилась и не могу найти через поиск
  2. #1162
    27.01.2015
    13,822
    При каких обстоятельствах появляются артефакты? Случаем не при использовании невидимых элементов?
  3. #1163
    Мммм... не совсем понятен вопрос. Поясню: у меня теперь на главном экране висит фрэйм с визуализацией, который в обычном режиме скрыт. При нажатии на другой фрейм данный фрейм становится видимым. И вот когда он виден - на нем такие артефакты
  4. #1164
    27.01.2015
    13,822
    Отправьте архив проекта мне на почту, пожалуйста. И, если не сложно, приложите пошаговую инструкцию, куда жать, чтобы увидеть артефакты.
  5. #1165
  6. #1166
  7. #1167
    Добрый день! В ST создал таймер TP. Создал переменную типа WORD Назвал её TIME_TP_1. В эту переменную я хочу записывать секунды с выхода таймера ET без десятых , значит нужно сделать преобразования, вот как я написал:
    TP_1: (IN=1, PT:=T#10S);
    TIME_TP_1:=TIME TO INT TP_1.ET;
    Но гдето ошибка в преобразовании, компилятор ругаеться, подскажите пожалуста как правильно?bandicam 2016-11-24 11-11-40-701.jpg
  8. #1168
    10,649
    TIME_TP_1:=TIME_TO_INT( TP_1.ET);
    так наверное
  9. #1169
  10. #1170
    Понял я не сделал нижнее подчеркивание. Спасибо!bandicam 2016-11-24 11-42-05-469.jpg
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
