Страница 117 из 784 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1161
    У вас аппаратный ключ или программный? Если аппаратный - то на брелке есть номер ключа.
    Если программный, то просто направьте запрос на scada(собака)insat.ru и укажите что хотите получить обновления - вам пришлют новый дистрибутив.
  2. #1162
    Как изобразить гистерезис в событии в закладке формула,
    например
    >=6.5 вкл
    <=5.8 выкл
  3. #1163
    Примерно так:
    ЕСЛИ( Команда_1>10 И Событие_1=ИСТИНА,ЛОЖЬ,
    ЕСЛИ(Команда_1<9 И Событие_1=ЛОЖЬ,ИСТИНА,Событие_1
    Событие_1 - это само событие на которое выдается результат. У него нужно будет обязательно поставить значение до опроса.
  4. #1164
    Пишет результат должен быть логическим
    По подробнее :
    1.Имеется "Выход" с клемника (датчик давления 10атм )
    2.Имеется "Событие",которое передаёт, тоже через клемник "Выход1", в сетевую переменную прибора (Вкл/Выкл)
    3.Вот что получилось по вашему примеру в "Событии" во вкладке формула :
    ЕСЛИ (Выход>=6.5 И Выход1=ИСТИНА,ЛОЖЬ,
    ЕСЛИ (Выход<=5.8 И Выход1=ЛОЖЬ,ИСТИНА,Выход1))
    Гистерезиc
    >=6.5 вкл
    <=5.8 выкл
    При превышении давления "Выход">=6.5
    Подается сигнал через клемник "Выход1" и сетевую ОРС на клапан
    Пока давление не упадёт до 5.8
    Последний раз редактировалось kolyaz; 13.02.2014 в 16:19.
  5. #1165
    А выход1 это что? Похоже что это не логическая переменная. Перетащите событие в формулу, и используйте ее же.
  6. #1166
    Вероятнее всего такое значение выдает сам контроллер. Можно посмотреть это по логу обмена с устройством или подключится сторонней программой для работы с Modbus - например Modbus Tester.
    Для этого у тега, есть настройка "Пересчет". Включите ее, и задайте параметр А=0.001
    Спасибо за ответ! попробую сделать.
  7. #1167
    Вроде ругаться перестал ,но и не отрабатывает
  8. #1168
    Должно отрабатывать. У события значения до опроса поставили?
  9. #1169
    да
    Пока пробую в отладке ,не работает
  10. #1170
    Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
