Страница 1167 из 1187 ПерваяПервая ... 167667106711171157116511661167116811691177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,661 по 11,670 из 11862
  1. #11661
    Продолжить?
    и вы не продолжаете, да?
  2. #11662
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в чём ненормальность то? КДС в офлайне, физически не с чем сравнить, что не так?
    У меня был вопрос, а не утверждение
  3. #11663
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    нет, продолжаю
  4. #11664
    'Онлайн' 'Создание загрузочного проекта'
    Используется для того, чтобы сделать код проекта автоматически загружаемым при перезапуске ПЛК. При перезапуске контроллера этот проект будет выполняться автоматически.
    Выполнение команды зависит от целевой системы. Например, для 386 системы создаются 3 файла: default.prg, содержащий код проекта, default.chk, содержащий контрольную сумму кодов, default.sts, содержащий статус контроллера.
    Эта команда также доступна в режиме offline, если проект скомпилирован без ошибок. В этом случае в директории проекта создаются следующие файлы: <имя проекта> .prg, в котором сохраняется код проекта, и <имя проекта> .chk - хранит контрольную сумму. При необходимости эти файлы можно переименовать и записать в контроллер.
    В зависимости от настроек целевой системы в режиме offline создается новый *.ri-файл (загрузочная информация). Также в зависимости от настроек будет дано сообщение, если такой файл уже существует.
    Информация о загрузке сохраняется в файле <имя проекта>0000000ar.ri, который используется, если система поддерживает возможность Горячего обновления (изменения в режиме Online). Этот файл удаляется командой 'Проект' 'Очистить все'.
    В зависимости от целевой платформы при каждом создании загрузочного проекта *.ri файл может генерироваться заново.
  5. #11665
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Изначально заказчику нужно было выводить процент использования насоса (от частотника). А потом он захотел видеть в Герцах. Считываю и сразу передаю на панель, а выводится по прежнему в процентах
    Частотник Meyertec VFD1 имеет два регистра 1001 и 1007, которые передают одинаковую информацию (удивительно, но так по руководству).
    Я считываю регистр 1001, который вообще то в Гц.
    Проект у заказчика записался корректно - прислал фото результатов работы утилиты записи.
    Последний раз редактировалось Ollema; 25.09.2025 в 13:55.
  6. #11666
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    to Ollema
    выше In_Da_Cher_A вам всё что нужно привёл.
    ... Но такое ощущение, что проект не обновился...
    А чтобы не было ощущений, делайте какие-нибудь внешние проявления нового - попищите пищалкой, пощелкайте неиспользуемым выходом, выведите какое-нить левое значение на панель на несколько секунд после старта, перепишите на старте файлик с версией который после рестарта считайте и т.п. - фантазия тут не имеет границ.
  7. #11667
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Да если бы я там был, мигом бы все решилось. Беда в том, что заказчик далеко и там работают одни начальники
    Приходящий киповец - редкий гость по вызову
    Пришел залил, ушел. Начальники скинули через день результат и устранились.
    Разберусь, просто решил провериться - все ли верно было сделано с моей стороны.
  8. #11668
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Да если бы я там был..
    А вы изначально исходите из того что вас там нет, но нужно как-то просто (спросив что-то по телефону и т.п.) знать - прошилось ли
  9. #11669
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Так уже выяснил - прошилось.
  10. #11670
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    А зачем тогда рассказ про "ощущения"?
