Страница 1166 из 1193 ПерваяПервая ... 166666106611161156116411651166116711681176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,651 по 11,660 из 11923
  1. #11651
    Спросил у человека который продал плк63 (по первой версии), он говорит ему посоветовали использовать старые версии таргета и библиотеки, там 512 POU
  2. #11652
    Прошил при помощи двух резисторов и кнопки на 2.12, проблема с числом POU решилась.
    Теперь не могу понять что я делаю не так, отсутствует связь I/O в проекте с I/O в ПЛК63)
  3. #11653
    А после смены таргета в проекте была дана команда "Стандартная конфигурация"?
  4. #11654
    Тренировочный проэкт с новым таргетом создавал
  5. #11655
    Кто нибудь может посмотреть через Anydesk?
  6. #11656
    Решил для начала написать проэкт для винтового подемника с "электронной" синхронизацией. Codesys 2.3, плк63
    Неожиданно возникла проблема, оператор SUB вычитает WORD, а AND не хочет делать сложение WORD. Как так?
  7. #11657
    Наверное не and , а add
  8. #11658
    А что? Нельзя просто - и + написать-то для ЧИСЕЛ.
    Или ты путаешь ЛОГИЧЕСКОЕ сложение и умножение и математические?
    ДЛя логики использую OR, AND, XOR, NOT
    Для математики - ADD, SUB, MUL и прочие или их обычную запись типа Result := dwData - 10;
  9. #11659
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Скинул обновленный проект ПЛК110 заказчику. Он прошил с помощью утилиты plc_io. Но такое ощущение, что проект не обновился.
    Я когда после компиляции жму на "Создание загрузочного проекта", мне сообщается, что "Текущий код не соответствует загруженному. Продолжить?".
    Такой вопрос ненормален, нужно что то исправлять перед созданием загрузочного проекта?
  10. #11660
    в чём ненормальность то? КДС в офлайне, физически не с чем сравнить, что не так?
