Страница 1163 из 1195 ПерваяПервая ... 163663106311131153116111621163116411651173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,621 по 11,630 из 11946
  1. #11621
    Небось либу OSCAT используете.
    Нужно Проект-->Опции-->Генератор кода
    Нажать "Исключить объекты", а затем выбрать "Исключить неиспользуемые"
    Вложение 85711
    Кнопка Исключить неиспользуемые не активна.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.09.2025 в 14:14.
  2. #11622
    Эти библиотеки подклочены.
    Исключал здесь.
  3. #11623
    4,212
    Исключал здесь.
    После исключения нужно еще сделать Проект-->Очистить все и Проект-->Компилировать все
  4. #11624
    Очистил, скомпилировал, тоже самое.
  5. #11625
    13,610
    Доброе. ПЛК63М по 1.94, Codesys V2.3. Как победить ошибку максимального числа POU?
    насколько помню, никак. Открывать библиотеки Oscat и делать их отдельными и подгружать в свой проект. По крайней мере я так делал, другого пути не нашел.
  6. #11626
    люди, подскажите - нужен самый дешевый модуль 485 ->> вывод аналогового сигнала для опытов дома с плк110. прям хоть от ардуины. а то самому плату делать изза переезда нет времени-возможности. хочу китайский частотник запустить по шине 10 вольт для опытов.
    а кстати - на плк возможно написать свой протокол? не модбас. без црц модбаса...... а то у меня много плат на своем протоколе из прошлой жизни так сказать. там прверка целостности пакетов есть но иначе устроена. и сами байты иначе передаются
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 13:57.
  7. #11627
    А на китайском частотнике 485 нету? - может и не нужен аналоговый модуль.
    Можно скачать ModBus.lib и попробовать подкорректировать под себя
  8. #11628
    не в том дело. я стараюсь делать системы которые можно быстро починить. а управление частотником по 485 это не быстро. сгорел частотник а именно такого нету. объект встанет!! а при управлении по аналогу можно купить любой и хотя бы аварийно запустить сейчас.
    по 485 я с частотника только ток и прочее считываю. для контроля клина мотора или сухого хода например.
    я когда майнинг центры делал там такие проблемы часто бывали. им же все самое дешевое дай. ну вот частотник на вентиляторы на 5квт. сгорел - асики или стоят неделю (потому что стойками рулит сигнетик по 485, прошивки нет), или покупаешь любой другой и пид регулятор С-100 за тыщу на озоне и по 10 вольтам все работает.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 15:00.
  9. #11629
    либа мне не нужна. тем более в инстркции не описаны регистры задания частоты и прочего. ну пока не нашел. описаны только на считывание. ток частота ну еще там штук 30 какихто. их я читаю свободно.
    эти частотники все из одного подвала - у меня их много было в этом корпусе, но регистры, у всех разные как я понял
    год назад они были под брендом esq
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 13.09.2025 в 15:02.
  10. #11630
    13,610
    у китайцев были модули с Modbus и 4-20мА, 0-10В поищите. Входы точно попадались, но возможно и с выходами есть.
    https://aliexpress.ru/item/100500325...459b1a824cmP6A
    вот например
    написать протокол на ПЛК можно, на ST. Если не сильно замороченный конечно.
    Последний раз редактировалось melky; 13.09.2025 в 15:32.
