Страница 1162 из 1187 ПерваяПервая ... 162662106211121152116011611162116311641172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,611 по 11,620 из 11862
  1. #11611
    В проекте заложен Nport5150 а, он как стало понятно уже после того как проект утвердил заказчик "недоконвертертирует" RTU в TCP в КДС 3.5 есть "OwenCommunication" , есть ли что то подобное в 2.3
  2. #11612
    проект утвердил заказчик , уже поздно что то менять госсструктура
  3. #11613
    даже госструктура и заказчик не могут отменить законы физики или изменить их
  4. #11614
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,103
    ..есть ли что то подобное в 2.3
    Вот прям комплектного - нет.
    Раз заказчик невменяемый/неизменяемый* - то в 2.3 есть syslibsocket, а значит можно сделать
    *Сам иногда охреневаю от таких эльфийских танкеров
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.09.2025 в 13:37.
  5. #11615
    Доброе. ПЛК63М по 1.94, Codesys V2.3. Как победить ошибку максимального числа POU?
  6. #11616
    4,170
    Небось либу OSCAT используете.
    Нужно Проект-->Опции-->Генератор кода
    Нажать "Исключить объекты", а затем выбрать "Исключить неиспользуемые"
  7. #11617
    Проще из Оската взять нужные функции, а саму биб-ку удалить.
    Можно открыть библиотеку как проект, выбрав расширение .lib, скопировать блоки к себе в проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2025 в 10:46.
  8. #11618
    Исключал неиспользуемые. Пробовал все библиотеки удалять, тоже самое.
    Непонятно почему в codesys нельзя изменить 256 на 512
    P.S. первый раз работаю с плк овен и codesys. До этого только плк от Canny програмировал.
    Последний раз редактировалось Alex61; 12.09.2025 в 11:13.
  9. #11619
    Не все так просто. В Oscat во многих блоках есть обращение к другим блокам.
  10. #11620
    Вы бы хоть скрины выкладывали, где вы и что меняете.
