Страница 1161 из 1192 ПерваяПервая ... 161661106111111151115911601161116211631171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,601 по 11,610 из 11911
  1. #11601
    смысл понятен и думаю понял почему вы здесь с квадратиков начали.
    если б мне понять как в ст входы выходы притянуть - я б наверно сразу все на нем попробовал бы написать.
    хотя пока тоже не понимаю как в ст использовать фб из библиотек.
    в микропроцессоре то это просто регистр с именем/физическим адресом, который задан жестко и не меняется никогда))) а тут я чото пока не вычитал как входы выходы по адресу в памяти найти. хотя подозрение уже есть.
    короче все эти программулины надстроенные верхним уровнем над софтом порцессора на плате плк - какаято дичь.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 09.09.2025 в 11:45.
  2. #11602
    да да только командная строка, только хардкор, весь код надо писать в блокноте да да
  3. #11603
    Не. Кеил.))))
  4. #11604
    С этого надо было начинать, разобраться что к чему, на одном простом примере, нажать F2 и вызвать нужный блок.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2025 в 12:46.
  5. #11605
    Уважаемые форумчане добрый день! Прошу Вас просветить по поводу обмена данными по Modbus RTU over TCP ,есть ли такие библиотеки для КДС 2.3,если есть то подскажите, где можно скачать.
    С Уважением!
  6. #11606
    Прошу прощения если не в тему.
  7. #11607
    С Уважением!
    Не встречал. Обычно используется Modbus TCP. Чем вызвана такая необходимость?
  8. #11608
    В проекте заложен Nport5150 а, он как стало понятно уже после того как проект утвердил заказчик "недоконвертертирует" RTU в TCP в КДС 3.5 есть "OwenCommunication" , есть ли что то подобное в 2.3
  9. #11609
    OwenCommunication - это библиотечный мастер или слейв. В 2.3 тоже есть биб-ки обмена и даже примеры выложены на сайте.
    Примеры подключения стороннего оборудования и устройств с нестандартными протоколами
    Примеры сетевого обмена через биб-ки / Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.09.2025 в 09:48.
  10. #11610
    Засада!!! Примеры сетевого обмена через TCP и UDP конечно есть, но вот формировать ModbusRTU-пакет и потом ответный разбирать придется ручками. Не проще NPort на МКОН заменить?
