Страница 1160 из 1195 ПерваяПервая ... 160660106011101150115811591160116111621170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,591 по 11,600 из 11946
  1. #11591
    основная проблема была в том что я не знал как смотреть показания внутренних переменных блока.
    rtfm это обычно линукс) а не мануал)) да и мануалов тысячи страниц - пока все прочтешь уже все проекты уйдут.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 29.08.2025 в 11:43.
  2. #11592
    господа)) нужна бригада))
    как работает логический элемент И??))
    когда на оба входа подано 1 на выходе тоже 1. ну как бы с 12 лет знаю.
    но в плк чтото там явно с циклами плк подмешивается.
    подскажите как решить?
    подаю на счетчик через этот самый и такты 0,5 секунды. пока на нижнем входе 1 то счетчик верно считает +1 каждые 2 секунды.
    когда на нижний вход подаю 0(false) то счетчик за секунду насчитывает 1000.
    что я делаю не так и почему так?
    я даже свой и создал на ст как фб - итог тот же
    надо отключать счетчик.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 08.09.2025 в 23:29.
  3. #11593
    13,611
    Обновить порядок, попробовать снова.
  4. #11594
    Я тут в ночИ заглянул. Могу ошибаться или советоваь не то
    1. Поставь Автоматический порядок выполнения
    2. ПРоверь, не заезжает ли где память друг на друга
    3. Выложи проект
    (Иду спать)
  5. #11595
    порядок выполнения через задницу, плк не знает что ему делать
  6. #11596
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от Алекс_инд Посмотреть сообщение
    Ну конкретно здесь с порядком все норм, за исключением того, что с счётчика забирается то, что в ОЛ обзывается спецназванием "задержкой на цикл", а здесь просто забирается результат прошлого прогона счётчика.
    С “и" на картинках все норм. Блинк в работе и там и там.
    Касаемо порядка - в рамках картинок проблем нет
    Вот проблема с "и". Из-за порядка
    Что внутри самопального фб - знает только автор. Даже если он что рассказывал - это не описание работы, а описание хотелки как должно работать. Так же никто кроме автора не знает что вокруг картинок.
    И вообще - на что жалуемся? На какой “и"?
    Пункт 3 из ответа Cs-Cs самый верный ответ здесь
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.09.2025 в 10:21.
  7. #11597
    самый просто И
    • Тип файла: pro test1.pro (71.5 Кб, Просмотров: 1)
  8. #11598
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    самый просто И
    Ну и? Т.к вы знаете с 12 лет как работает "И" и после
    IF a AND b THEN x:=TRUE; ELSE x:=FALSE;
    END_IF;
    я предположу (но это не точно!) что вы пишите прям из-за стола задув свечи. Поздравляю вас с 12-летием.
    Без обид:
    x := a AND b;
    По делу.
    За пределами ваших картинок подтвердилось что вы таки накуролесили с порядком (выше картинок). Но опять же, не факт что именно порядок - проблема.
    Зачем-то вызываете счетчик 2 раза. Это само по себе нормально, но анализировать условия вызовов учитывая еще и порядок - у меня нет времени.
    Если с ходу - счетчик будет тикать как минимум всегда (по блинку) если в его 2й вызов будет всегда залетать FALSE
    ловите лайфхак
    Код:
    bl1: BLINK := (ENABLE := TRUE, TIMELOW := T#1s, TIMEHIGH := T#1s);
    А в поле кода оторвите и выкиньте квадраты к блинку.
    Абсолютно тоже самое, но сможете прям находу экспериментить с блинком не думая что забудете что-то вернуть назад. Просто тырк-пырк питание и всё вернулось.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.09.2025 в 11:14.
  9. #11599
    стер второй счетчик - заработало как надо.
    как мне грамотно еще несколько счетчиков вставить в другие процессы в этом проекте?
    Без обид:
    x := a AND b;
    не привык я к этой среде. в кеиле пишется a&b=x.
    ловите лайфхак
    это где в каком окне такое написать?
  10. #11600
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Мой расчетный счет ...
    Верхнему столику повторите пожалуста
    Привыкайте. В си вообще x=a&&b или x=a&b в зависимости от того что хотите. Т.е еще и хотеть правильно нужно.
    (хотя кому я это? Извините, не увидел где-то ранее - "от машинных кодов до си99")
    Про кеил не слышал, но смысл понятен и понял почему вы здесь с квадратиков начали.
    Выше, в объявлениях же
    bl1: BLINK ...
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.09.2025 в 17:51.
