Страница 1159 из 1177 ПерваяПервая ... 159659105911091149115711581159116011611169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,581 по 11,590 из 11762
  1. #11581
    помогите что я делаю не так?
    есть простой проект, я создал фб и в него не поступают данные. почему?
    соответственно и на выходе с него ничего не работает.
    я гдето не так объявляю переменные?
    передачи по сетям работают нормально
    • Тип файла: pro test1.pro (45.3 Кб, Просмотров: 4)
  2. #11582
    31.07.2013
    Аркаим
    1,280
    Алекс_инд
    Переменной i3 внутри ФБ нигде не присваивается никакого значения. По умолчанию оно будет равно нулю, поэтому условие в ФБ не выполняется.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.08.2025 в 12:34.
  3. #11583
    Алекс_инд
    оно и без нее точно так же не работает. остальные входные тоже с вопросом без значений.
  4. #11584
    у вас сделан ФБ с двумя входами И1 И2 и одним выходом О1
    что вы в программе подаёте на вход И2?
    а что вы делаете и с какой переменной внутри ФБ?
    что я делаю не так?
    а что вы хотите сделать?
    вы неправильно создали ФБ и алгоритм внутри ФБ
    вы неправильно использовали ФБ в основном коде программы
  5. #11585
    Чтобы посмотреть, как работает ФБ, надо вызвать его экземпляр, дважды щёлкнуть по ФБ в дереве, выбрать нужный экземпляр и нажать ОК 1 Работа ФБ.jpg
    И как уже сказали I3 в IF надо изменить, например на I1
  6. #11586
    спасибо заработало/
    я не знал что надо Т4 в поу еще раз выбрать.
    меня вот это смущало при нажатии f5. я ж не знал.....
    про и3 это и так понятно было.
    я на овены перешел месяц назад. до этого я 25 лет кодил 8032 авр пик и стм32. на маш кодах, асме и си. и в кодесисе я пока не могу привыкнуть что место объявления переменных влияет что они то передают значения то нет. вернее непривычно глобальные объявляются
    вот так передает
    а вот так нет
    понятно что локальные глобальные (volatile которые в си) локальная сильнее глобальной.....
    непривычно короче.
    короче ассемблер и си рулят. а это какая то мешанина асма си паскаля бейсика......двоеточия, энды какието везде.....
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 28.08.2025 в 21:51.
  7. #11587
    непривычно короче.
    Это дело привычки, за неделю-другую привыкните. Зато все контроллеры и прог. реле с языком ST (Скады тоже), сможете программировать.
    В реле Овен, тоже есть ST, только там возможностей меньше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2025 в 22:33.
  8. #11588
    ну тык я с реле и принимаю аналоговый сигнал. а блок питания его подает.
    у меня натурные испытания. живые так сказать.
    я сразу все типы приборов и сетей запустил - 485 от пр102, на экран через езернет, в клауд и в приложение тоже все доходит - там оплатил 200 рублей.
    пр102 дешевле чем модуль расширения))))
    с электроникой то все понятно - поэтому все сети я освоил за полчаса, чуднО как среда программирования работает.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 28.08.2025 в 23:12.
  9. #11589
    вобщем спасибо. дьявол в мелочах
  10. #11590
    я ж не знал.....
    сам создал проблему и сам решил?
    ну тогда должн быть знакома абревиатура RTFM
    Screenshot_11.jpgчто там такого? выбрал класс оно само всё сделает
