Страница 115 из 253 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 2528
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #1141
    Да точно, на двух компах разные версии стоят вот и перепутал.
  2. #1142
    30.03.2015
    39
    Question
    Добрый день. Может кто знает как в CDS3.5SP14.3 можно изменить сам стиль визуализации. Дело в том что у меня визуально весь проект нарисован собственноручно. По этому системные элементы такие как кнопка я делаю прозрачными. Но все-же при нажатии на кнопку у нее остается картинка нажатого состояния, если использовать стиль Default, то у него у кнопки не отключаемая черная рамка . Собственно может кто знает как это можно исправить? P.S. через редактор стилей уже пробовал добавить прозрачность где угодно, не помогло...
  3. #1143
  4. #1144
    30.03.2015
    39
    Спасибо. Что-то ранее не пользовался Невидимый вводом.
  5. #1145
    Здравствуйте, применил клавиатуру от Пролога VisuKbEnRu, но такая проблемка: при нажатии на кнопку En/Ru отображаемый шрифт кнопок остается всегда английским, хотя раскладка на русскую переключается?
  6. #1146
    27.01.2015
    12,252
    Используйте лучше эту библиотеку: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
  7. #1147
    Здравствуйте. В проекте необходимо реализовать недельный планировщик задач (на ПЛК200.01), оперативное конфигурирование шедуллеров планируется из веб-визуализации. Три-пять взаимно-независимых задач, от одного до трех запуска каждой в сутки (короче, ограниченное количество, управление фильтровальными станциями, насосным оборудованием, дозирующими установками).
    Подскажите, есть ли в составе библиотек CDS3.5 что-нибудь ориентированное на реализацию недельных расписаний или придется самому прописывать алгоритм? Если есть возможность, посоветуйте пожалуйста, куда копать, где искать, на что ориентироваться.
    Может проще использовать внешний шедулер на какой-нибудь линукс-машине? (меньше всего хотелось бы выносить функционал конфигурирования на другой ресурс).
    Сейчас система состоит из разрозненых элементов, можно сказать - локализованных контуров (одна часть на ПЛК63, который работает более 10лет и потихоньку помирает, и модулях ESP8266, на которых реализованы локальные контура со своими щедуллерами).
    Есть желание объединить и централизовать управление.
    ПЛК200 только заказан, обкатывать алгоритмы и технологии начну в симуляции.
  8. #1148
    27.01.2015
    12,252
    См. ФБ TimerSwitch в библиотеке Util.
    Лучше использовать виртуальный контроллер.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
  9. #1149
    Добрый день, возможно ли сделать для 5 переменных типа REAL, 5 окон с 5-тью трендами. Т.е на каждом окне тренд с одной переменной.
  10. #1150
    27.01.2015
    12,252
    Да, это возможно.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
