Страница 1140 из 1185 ПерваяПервая ... 140640104010901130113811391140114111421150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,391 по 11,400 из 11842
  1. #11391
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    разобраться с диспетчером задач для повышения быстродействия работы моего проекта..
    ПЛК110. Сама постанова - ошибочная. Дальше смотреть смысла нет.
  2. #11392
    В чем ошибочность? Меня интересует опыт бывалых.
  3. #11393
    Как вариант от меня - это то, что быстрее всего будет сделать одну циклическую задачу с самым минимальным временем выполнения.
  4. #11394
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Мин время - 1мс. Мин минц 1мс
    О чем речь? 1 < 1 внезапно?
    Лучше бы прикинули реальное время датчиков и сопоставили с характеристиками Di.
    Их вроде же не 4 штуки где ещё можно было бы быстрый таймер как-то прикрутить
    Мож вообще не Овен.
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.03.2025 в 19:20.
  5. #11395
    Убедительно. Закрываю эту тему.
  6. #11396
    Опять хочу вернуться к диспетчеру задач, но уже для другой ситуации. Просто, хочу разобраться с этим механизмом в ПЛК. Подскажите, если в программе (POU), закрепленной за событием на каком-то дискретном входе, изменится значение переменной, то это изменение появится в основной программе тут же или в начале нового цикла контроллера? Ответ на этот вопрос мне необходим для более глубокого понимания этого программного инструмента. Приведите пример, где обычно используется данная методика программирования. Дело в том, что в моих задачах имеются аварийные кнопки и нажимаются они очень редко. Только при аварийных ситуациях. Бывает, что эти кнопки не нажимаются больше месяца, а может и больше. Но эффект от нажатия должен быть экстренным - отключение движения автооператоров и фиксация их тормозами. Сейчас я в каждом цикле ПЛК анализирую эти входы. Интуитивно понимаю, что делаю не рационально. Таких кнопок бывает 2 - 6 штук. Думаю, вот эту подзадачу можно поручить диспетчеру задач. Или я опять ошибаюсь?
  7. #11397
    Выбросить все задачи и сделать мин цикл 1 мс, все остальные варианты приведут к замедлению срабатывания кнопок и вообще всего.
    Какие приоритеты не ставьте, если задача 10 мс, кнопки сработают медленнее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 09:07.
  8. #11398
    Для аварийного отключения контроллер конечно можно использовать, но в нормальных схемах применяются реле аварийного отключения, сертифицированные по SIL3 и т.п.
    А ПЛК обычно работают так:
    1 действие - запись выходов
    2 действие - обработка программы
    3 действие - чтение входов
    Ранее первым было чтение входов, а последним - запись выходов, но потом вроде стали применять такую последовательность, по крайней мере в Siemens'е...
    PS 2 и 3 местами поменять надо, косяк...
    2 действие - чтение входов
    3 действие - обработка программы
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.03.2025 в 09:11.
  9. #11399
    13,061
    В начале цикла, практически у всех.
    Вариант другой ПЛК, где в отдельной задаче можно проверять обычные входы внутри цикла.
    Вариант использования быстрых входов и в задаче проверять счётчик.
    Вариант, описанный выше
  10. #11400
    элементы, обеспечивающие безопасность, тем более - связанные с людьми, должны быть отделены от "основного" процесса и приводить к остановке движения НЕЗАВИСИМО от состояния "технологического" ПЛК
    для этого применяют либо ПЛК и модули, сертифицированные для безопасности, либо электрическую схему проектирую так, что действие элементов безопасности идёт в "обход" основного ПЛК напрямую на "привода" активных элементов и приводит к безопасному "останову" процесса.
    Советую вам серьёзно отнестись к проектированию именно СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ, а не пихать всё это в несчастный ОВЕН, который вообще для этого не предназначен. Если при аварии могут пострадать и люди, прямо или косвенно, то за вашу самодеятельность вам будет уголовное преследование.
