Страница 1132 из 1187 ПерваяПервая ... 1326321032108211221130113111321133113411421182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,311 по 11,320 из 11862
  1. #11311
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нужна внутренняя переменная, чтобы выделять фронт на входе. По входному фронту инвертируйте значение выхода
    Спасибо за наводку!
    Пошло!
    Front_R(CLK:=IN);
    IF Front_R.Q THEN
    OUT := NOT OUT;
    END_IF
    Не додумался до NOT
  2. #11312
    vsa Тебе нужен R_TRIG, который ты поставишь на вход импульсов, чтобы он отрабатывал ОДИН раз, когда на входе TRUE.
    А потом пишешь банально так: OUT := NOT OUT;
    (всё-таки накидал код)
    Код:
    FUNCTION_BLOCK T_TRIG
    (* Copyright © 2024 Cs-Cs.Net Laboratory & Studio https://cs-cs.net *)
    VAR_INPUT
    	Trig	: BOOL := FALSE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Out		: BOOL := FALSE;
    END_VAR
    VAR
    	fbRTrig	: R_TRIG;
    END_VAR
    fbRTrig(CLK:= Trig);
    IF (fbRTrig.Q) THEN
    	Out := NOT Out;
    END_IF
  3. #11313
    Цитата Сообщение от vsa Посмотреть сообщение
    Спасибо за наводку!
    Пошло!
    Не додумался до NOT
    Это делается вообще без R_Trig
    Код:
    if In and not M then Q:=not Q; end_if  //  Где M промежуточная переменная
    M:=In;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2025 в 10:36.
  4. #11314
    Спасибо за наводку!
    Пошло!
    Front_R(CLK:=IN);
    IF Front_R.Q THEN
    OUT := NOT OUT;
    END_IF
    Не додумался до NOT
    Я вообще не говорил про R_TRIG - kondor уже написал
  5. #11315
    Код:
    M:=In;
    "О сколько нам открытий чудных ..."
    А это проще. Спасибо!
  6. #11316
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    и даже без IF
    Q := Q xor (IN and not M)
    M := IN
  7. #11317
    и даже без IF
    M := IN
    А я ожидал Ваш ответ. Это, наверное, и есть Булева модель Т- триггера. Возможно и ошибаюсь. Спасибо.
  8. #11318
    Проблема с ПЛК 73. Почему-то modbus возвращает функцию на чтение регистра сам в себя. На картинке normal_receive нормальный ответ от устройства, а на картинке это фукнция modbus, которая идет от ПЛК к устройству. Из-за этого данные скачут, вне зависимости от проверок. Вложение 82077Вложение 82078test_read_UPS.pro
  9. #11319
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от ELVO Посмотреть сообщение
    Проблема с ПЛК 73...
    С кодом.
    Попробуйте самостоятельно выяснить назначение флага "Complete"
  10. #11320
    Писал код по примеру от разработчиков к библиотеке Modbus. Сам заметил что флаг complete не устанавливается. Но, к сожалению, не могу понять почему. Можете, пожалуйста, подсказать как он работает или указать на какой-либо пример?
    С кодом.
