Страница 113 из 529 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 5283
Тема: ПР200
  1. #1121
    Спасибо за макрос перевода в Unix время
    Поправка: ПР выдает в переменную год- значение двух последних цифр: для 2016 значение переменной год =16
    в симуляции ПР в переменную год выдает 2016
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 16.02.2016 в 15:33.
  2. #1122
    Вот как... Не проверил на железе. Да и сейчас нет его под рукой.
    Обновил вложение с макросом, теперь должно работать в обоих случаях.
  3. #1123
    Хотел узнать про ПР200, как в деле, можно брать ли пока сырое,
    ип320 мастер, пр114 и 3 весовые головы слейв...неделя, полет нормальный.....
  4. #1124
    По умолчанию деление вещественного числа
    Ребят, подскажите почему результат деления не в десятичной форме, как исправить? Билд 1.8.4 109
  5. #1125
    Никак.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23233
  6. #1126
    Хорошо. Алексей Геннадьевич, объясните мне тогда любителю, как мне это замечательное конечное число перевести в божеский вид? Представленный мной скрин от макроса для датчика температуры воздуха рт1000 отрон, помимо необходимости использовать значение температуру окруж. воздуха в теле программы хотел ее еще и на дисплей пр200 вывести, естественно подобные числа к корректному выводу не прнимаются пишет -99.9.
  7. #1127
    Флоаты на дисплей не гоняю, нет необходимости. Перевожу в INT формат, для производства точность больше 1 знака после запятой не нужна. Ну нет у меня необходимости работать с отрицательными температурами (пока).
    Кнопка print screen? - нет, не слышали.
  8. #1128
    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Действительно, наверное, проще и правильнее с точки зрения физики процесса учитывать паузу между включениями.
    А вот макрос, который помогает использовать часы реального времени для подсчёта интервалов. Он возвращает unixtime, на основе которого удобно считать интервалы в секундах.
    Второй вариант макроса - более экономичный, но без учёта столетий и с формулой вместо таблицы для расчёта количества дней в месяце.
    и макрос обратного преобразования с выводом дня недели)
  9. #1129
    Пригодится.
  10. #1130
    здравствуйте, задам глупый вопрос. Расскажите, обязательно ли юстировать аналоговый вход на новом приборе Пр200? Или не нужно, если показывает нормальное значение.
