Страница 112 из 157 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1695
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    во первых третий раз говорю, давайте дискутировать в рамках документации, а не человека который сделал заявление не понятно на чем основанное, написал три поста в этой теме и все.
    во вторых а что такого Максим подтвердил?тут где то есть подтверждения что речь идет об INT? Или все же только о префиксе если понадобиться, но не упоминается про тип данных или где то есть аксиома что целые это обязательно инт-ы
    Добрый день. Я конечно дико извиняюсь.
    Сегодня посмотрел с утра, оказывается моё последнее сообщение просто не прошло. Наверное не туда куда то нажал.
    Там я всех поблагодарил за внимание. И сейчас благодарю.
    Вспомнил что инт имеет знак и принимает значение от −32768 до +32767 при 16 битах. И в облаке этот формат воспринимается.
    Просто данный формат не поддерживает плавающую запятую. И мне теперь конкретно к моей задаче надо разобраться. Сохраняет ли данный прибор "Термодат" температуру округляя до целого числа или как то умудряется хранить и десятичные значения.
    На экране вроде как точность до десятых.
    Буду пытать производителя .
    Ещё раз всем спасибо за участие и отклик. Постараюсь быть внимательнее при отправке сообщений.
    С уважением.
    9,898
    Это уже ваши выкрутасы, там изначально это было указано в первом посте темы!
    Раньше это по другому разруливалось:
    https://www.youtube.com/watch?v=EDmPQiQODm8
    изначально что? Т.е. хрен с горы вопросил почему называется INT, кем называется им самим? Или Вы так про себя называете эти числа и поэтому с ним солидарны и свои привычки хотите представить как ошибка разработчиков ОЛ
    Не подумайте что в приведённой цитате про три поста я высказывался о Вас, это имелось ввиду про andrew29, он как раз и пытался донести что общепринято, беззнаковые называть с префиксом U
    Последний раз редактировалось capzap; 28.11.2020 в 07:56.
    Такой вопрос, связанный с облаком: лампочку (для примера) можно включать из 2 мест: с панели и с облака. В ПЛК реализован блок, который принимает данные от панели (если с нее включали) и передает команду/состояние в облако ЛампаПанель ===> ЛампаОблако, а также обратно ЛампаОблако ====> ЛампаПанель. С этим проблем нет. Но есть другая проблема. Если с облака записать скажем 1 (если была выключена), то команда проходит, но в ПЛК ничего не появляется, как был 0, нулем и остался, хотя команда выполняется. ПЛК мастер по отношению к панели. Если убрать блок ЛампаПанель ===> ЛампаОблако, то все начинает отлично работать. Как победить?
    Обычно панель должна являться мастером. Это более корректная идеология тогда получается.
    Нужно строить арбитр команд. Слать команды импульсно, сбрасывая команды.
    Тогда схема управления становится событийной
    Вот пример:
    FUNCTION_BLOCK Arbiter_CMD
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    CMD_PLC_old:WORD;
    CMD_CLOUD_old:WORD;
    CMD_PRG_old:WORD;
    TON:TON;(*Приведение клоуда к прг*)
    TON1:TON;(*Обнуление конфирма*)
    TP:TP;(*Попытка взлома, ждем 3 мин*)
    Count:INT;
    Count1:INT;
    R_TRIG:R_TRIG;
    F_TRIG:F_TRIG;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    CMD_PLC:WORD;
    CMD_CLOUD:WORD;
    CMD_PRG:WORD;
    Password:WORD;
    Pass_const:WORD;
    Confirm:WORD;
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    TON(IN:=CMD_CLOUD<>CMD_PRG, PT:=T#10s);
    IF CMD_PLC_old<>CMD_PLC THEN
    CMD_CLOUD:=0;
    CMD_PRG:=CMD_PLC;
    END_IF;
    R_TRIG(CLK:=CMD_CLOUD<>CMD_PRG AND Password<>Pass_const);
    IF R_TRIG.Q THEN
    Confirm:=2; Count:=Count+1;
    END_IF;
    IF Count>=3 THEN TP(IN:=TRUE, PT:=T#3m); END_IF;
    F_TRIG(CLK:=TP.Q);
    IF F_TRIG.Q THEN Count:=0; Count1:=Count1+1; TP(IN:=FALSE); END_IF;
    IF CMD_CLOUD<>CMD_PRG AND
    Password=Pass_const AND
    NOT TP.Q THEN
    CMD_PLC:=CMD_CLOUD;
    CMD_PRG:=CMD_CLOUD;
    Confirm:=1;
    END_IF;
    TON1(IN:=Confirm<>0, PT:=T#10s);
    IF TON1.Q THEN Confirm:=0; Password:=0; END_IF;
    IF CMD_PRG_old<>CMD_PRG THEN
    CMD_PLC:=CMD_PRG;
    CMD_CLOUD:=CMD_PRG;
    END_IF;
    IF TON.Q THEN CMD_CLOUD:=CMD_PRG; END_IF;
    CMD_PLC_old:=CMD_PLC;
    CMD_CLOUD_old:=CMD_CLOUD;
    CMD_PRG_old:=CMD_PRG;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Последний раз редактировалось krollcbas; 30.11.2020 в 09:25.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    К сожалению, я это слишком поздно понял....
    Вот пример:
    А можно поподробнее, что это за
    (* @NESTEDCOMMENTS := 'Yes' *)
    (* @PATH := '\/FB\/Subrutine' *)
    (* @OBJECTFLAGS := '0, 8' *)
    (* @SYMFILEFLAGS := '2048' *)
    Это от экспорта. Удалил.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Подскажите, как в ссылку на облако вставить логин и пароль?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Вопрос не понятен. Что вы хотите сделать?
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
