Страница 112 из 377 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 4196
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Хотя для полноты картины не известно, как формируется таблица программ,
    Все таки прислушайтесь к совету Евгения
    Копируйте все 200 регистров в промежуточные PSW регистры функциональной областью.
    Только сделайте эту функциональную область - глобальной.
    Все верно, панель действительно формирует групповые запросы сама.
    НО.. те 200 регистров из ПЛК панель начинает читать, только после перехода на экран с редактором, и таблица формируется каждый раз заново, уходите с экрана - регистры ПЛК для ячеек больше не читаются и в таблице все 0 станут.
    При чтении группы из 200 регистров панель будет читать их группами по 16 регистров, что визуально проявляется как задержки обмена.
    И хотя при использовании функции копирования 200 регистров ПЛК в PSW одной функцией, панель также будет 200 регистров читать не одним запросом, а 12 раз по 16 штук + один запрос 8 шт.
    Только вот если функциональная область - глобальная, то чтение этих групп происходит как бы в фоновом режиме. И когда Вы перейдете на экран с таблицей, данные для ячеек не придется считывать заново по сети, они уже готовы и находятся в локальных регистрах панели.
    Если необходим быстрый обмен - воспользуйтесь макросом и функцией READS, которая позволяет за один запрос читать до 124 регистров.
    Сделал небольшой експеримент, посмотрите на сколько быстрее реагирует эмулятор. По нажатии на кнопку плюсуется номер программы (на стороне плк) по этому номеру читается название программы и возвращается в панель по Modbus tcp. На плк, если смотреть в онлайне с codesys все происходит мгновенно. Панель и эмулятор подключаются к плк по разным портам.
    27.01.2015
    13,995
    Посмотрите на тех. характеристики панели и вашего Medion.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а можно ли в панели СП3хх по нажатии кнопки на некоторое время вывести на экран динамическое изображение (как бы индикатор загрузки)?
    27.01.2015
    13,995
    1. ПКМ на файл - Свойства - Разблокировать.
    2. Запустить конфигуратор от имени администратора.
    3. Убедиться, что файл был скачан целиком.
    Спасибо помогло.
    09.10.2014
    741
    Доброго времени.
    Подскажите, видимость элемента можно задавать по инверсному значению бита?
    Чтобы он был виден, когда состояние бита - false.
    27.01.2015
    13,995
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Нет. Нужно использовать дополнительный инвертированный бит.
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
