Страница 112 из 531 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 5307
Тема: ПР200
  1. #1111
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.
    ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно.
    ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
    Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
    В этом случае важно минимальное время между пусками.
  2. #1112
    Я не спорю, время между запусками важно. Но проблема в том, что оно пока еще неизвестно, поэтому я и указал количество просто для примера. На данный момент мне просто интересно, с помощью чего это можно реализовать и как это сделать малыми силами.
  3. #1113
    12,153
    Так вам и говорят ,что если взять для анализа время между пусками ,то задача решается просто и часы не нужны ...Нужно просто запомнить на счетчике секундные импульсы когда выключили питание и для гарантии после включения досчитать до конца и дать разрешение на следующий пуск...Проект на 5 минут работы...Время между пусками можно менять по аналоговому входу или панели оператора, или смартфона ...
  4. #1114
    12,153
    Вот вам пример на Пр114 .
  5. #1115
    Действительно, наверное, проще и правильнее с точки зрения физики процесса учитывать паузу между включениями.
    А вот макрос, который помогает использовать часы реального времени для подсчёта интервалов. Он возвращает unixtime, на основе которого удобно считать интервалы в секундах.
    Второй вариант макроса - более экономичный, но без учёта столетий и с формулой вместо таблицы для расчёта количества дней в месяце.
    Последний раз редактировалось flicker581; 16.02.2016 в 17:13.
  6. #1116
    добрый ! ткните носом, где посмотреть макс.частоту на дискретных входах, в описании не заметил. хочу подключить энкодер.
  7. #1117
    11 стр. руководства.....2мс для пр200 с питанием 24в
  8. #1118
    это за стрелка на второй линии?
    это явная обратная связь
  9. #1119
    спасибо за ответ. А не подскажите где можно поподробнее об обратной связи в owen logic почитать?
  10. #1120
    Пока, в общем-то, нигде. Но явная обратная связь - это просто линия задержки на 1 цикл.
    В моём примере она использована для сравнения предыдущего и следующего значения. Вообще, этот кусочек схемы был сделан для того, чтобы проверить правильность хода unixtime в моменты, где из-за ошибки может возникнуть разрыв. То есть, это тест, для работы он не нужен.
    Если в схеме ПР возникает цикл (обратная связь), то он неявно разрывается в не очень предсказуемом месте. В этом месте появляется неявная задержка, которую нельзя увидеть на схеме, и проявляет она себя только при симуляции. Поэтому правильнее оформлять такую задержку явно.
