Страница 1108 из 1178 ПерваяПервая ... 1086081008105810981106110711081109111011181158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,071 по 11,080 из 11772
  1. #11071
    Панель в эмуляции Онлайн может быть только мастером, она может опросить слейв реальный по RS485 (TCP) или виртуальный по ТСР.
    В режиме слейв ничего не получится.
  2. #11072
    Сама по себе панель может быть подключена в сеть. Но эмулятор в конфигураторе не даёт мне (или не там смотрю может быть) возможности обращения к панели через modbus по этому и вопрос (
  3. #11073
    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста , есть газоанализатор СТГ 3 и с него я могу считывать питоновским скриптом показания в реальном времени по wifi (через преобразователь 485- wifi ). Можно ли тоже самое делать если я подключу стг3 к БПС 3?
    Или такой вопрос подключены СТГ 3 к БПС 3 , параллельно к СТГ 3 сажусь на rs 485 преобразователем 485- wifi (чтобы на прямую считывать данные с стг 3) , данные считываются , но как только БПС 3 прогревается и включается , я не могу считать данные с СТГ 3 , БПС3 гасит мне связь .... хотя по сути БПС пускай опрашивает датчики и 485- wifi опрашивает , пускай будут ошибки чтения и там и там , но чтоб вообще связь пропадала...
    И так) узнал у производителя , что считывать показания в реальном времени с газиков можно только бпс 3 выпущенном после 23 года. У меня я так понимаю ничего не получается , так как БПС 3 мастер в сети и мой 485- wifi преобразователь тоже мастер, как то можно проблему решить все же?)
  4. #11074
    Надо поставить слейв между ними, ПР, ПЛК с двумя портами. Один Мастер будет писать в слейв по одному порту, второй из него читать по другому порту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.10.2024 в 09:26.
  5. #11075
    А можно ещё шлюз rs485 to modbus tcp или овен овский индикатор в spy режиме, он вроде предназначен для такого... Правда только один параметр...
  6. #11076
    12,991
    1exan
    Интрига однако
    никакой интриги, макрос от AI! по ротации насосов до 8-ми с вычислением времени наработки. Там всего одна обратная связь. Ребята тут даже макрос на ST делали для эмуляции этой самой обратной связи. Хоть тресни, не работает так, как в ПР при переносе на CDS2.3
    плюнул. Хотя было интересно повторить.
  7. #11077
    1exan
    Всё переносится, у меня только несколько примеров с переносом программ в Лоджике и в CDS2.3 с обратными связями.
    Выкладывайте свой пример, если хотите разобраться.
  8. #11078
    12,991
    kondor3000 http://www.owen.ru/forum/attachment....&d=1474630298/
    Если не ошибаюсь, данный макрос
  9. #11079
    И что с ним делать надо? Макрос на FBD.
    Если уж задаёте вопрос, то и выкладывайте пример на ST и пишите куда тут надо задержку вставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.10.2024 в 20:17.
  10. #11080
    Здравствуйте, возникла проблема с пр 205. Задумал подключить к пр 205 МВ 210-202 и МУ 210-403.*
    На модулях адреса 192.168.1.99
    И 192.168.1.102, на пр 192.168.1.10
    По умолчанию в МВ для передачи состояния дискретных входов 51-й регистр и, соответственно, биты 0-20. Как в пр 205 прочитать эти данные? Овен Лоджик их не видит. Пробовал задать болевые сетевые переменные в master с адресами 51(0).51(1) — не видит. Галки «старшим регистром/байтом» пробовал во всех порядках и без них. Единственное, что смог увидеть, это непонятное значение при присвоении целочисленной переменной 51-му регистру и функции «чтение бита». С таким раскладом на входе в блок «чтение бита» появилось значение, однако бит не расшифровался. Да и по интерфейсу enthernet с пр 205 почему то связатся невозможно ни овен лоджик ни овенконфигуратор её не видят.
    Последний раз редактировалось volodimer; 31.10.2024 в 14:50.
