Страница 1106 из 1187 ПерваяПервая ... 1066061006105610961104110511061107110811161156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,051 по 11,060 из 11862
  1. #11051
    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Опять обращаюсь за помощью. Не получается подключиться через USB.
    В настройках диспетчера устройств виден вопросик у драйвера, но при обновлении драйвера на скачанный с сайта ОВЕН система пишет, что "Наиболее подходящие драйверы для данного устройства уже установлены".
    Дело было в цифровой подписи драйвера. Помог совет:
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Отключите проверку цифровой подписи драйверов:
    https://remontka.pro/disable-drivers...ck-windows-10/
  2. #11052
    Добрый день, подскажите пожалуйста , есть газоанализатор СТГ 3 и с него я могу считывать питоновским скриптом показания в реальном времени по wifi (через преобразователь 485- wifi ). Можно ли тоже самое делать если я подключу стг3 к БПС 3?
    Или такой вопрос подключены СТГ 3 к БПС 3 , параллельно к СТГ 3 сажусь на rs 485 преобразователем 485- wifi (чтобы на прямую считывать данные с стг 3) , данные считываются , но как только БПС 3 прогревается и включается , я не могу считать данные с СТГ 3 , БПС3 гасит мне связь .... хотя по сути БПС пускай опрашивает датчики и 485- wifi опрашивает , пускай будут ошибки чтения и там и там , но чтоб вообще связь пропадала...
  3. #11053
    Добрый день! Не подбросите пример D тригера на ST или СFC? Спасибо
  4. #11054
    10,634
    в oscat библиотеку загляните
  5. #11055
    Да, есть он там , Не хочется использовать стороннею бибку. Было пару не приятных инцендентов когда другим компом открывал проект а там не оказывалось этой библиотеки. Поэтому хочется самому написать.
  6. #11056
    10,634
    а чем пример выложенный здесь будет отличаться от библиотечного примера? Самом написать или взять у других, тоже не ясно
  7. #11057
    Можете не использовать. ОТКРОЙТЕ библиотеку, найдите этот ФБ и скопируйте его код себе в проект
  8. #11058
    Извиняюсь, наверное я не правильно обозначил проблемку, как реализовать алгоритм ,который выполнен в ФБ ОВЕН лоджикbandicam 2024-10-17 11-24-37-601.jpg
  9. #11059
    Т.Е.Управление одной кнопкой - одним устройством.
  10. #11060
    13,245
    в Oscat бибке есть готовый блок. FF-DRE. Внутренности не помню. Управление одной кнопкой.
    Это аналог D-Trigger для ПР, ловите код, он есть у меня (с)
    Код:
    UNCTION_BLOCK FF_DRE
    VAR_INPUT
    	SET : BOOL;
    	D : BOOL;
    	CLK : BOOL;
    	RST : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Q : BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	edge : BOOL;
    END_VAR
    version 1.2	30. oct. 2008
    programmer 	hugo
    tested by	oscat
    D-type flip flop with set, reset and rising clock trigger
    Код:
    IF rst OR set THEN
    	Q := NOT rst;
    ELSIF clk AND NOT edge THEN
    	Q := D;
    END_IF;
    edge := CLK;
    (* revision history
    hm	4. aug 2006		rev 1.0
    	original version
    hm	27. dec 2007	rev 1.1
    	changed code for better performance
    hm	30. oct. 2008	rev 1.2
    	optimized performance
    Последний раз редактировалось melky; 17.10.2024 в 11:36.
