Страница 110 из 531 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1091
    в инструкции к ПР200 написано:
    Объем памяти для сетевых
    переменных (режим SLAVE), байт 128, это получается 64 переменных с плавающей запятой, 128 целочисленных, и если работать по маске 128х16 дискретных, так ли это?
    если 2 РС 485 то все умножаем на 2 или нет?
    сколько в режиме мастер?
  2. #1092
    Все верно 128 байт для режима Slave. Далее зависит от типа используемых переменных. Память является общей на два интерфейса. Все Слейв переменные являются энергонезависимыми.
    Для режима Мастер используется общая память переменных, поэтому ограничения для них точно такие же как и для обычных переменных.
  3. #1093
    Илья Вячеславович спасибо за пояснения!!
  4. #1094
    9,898
    Как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2016 в 00:35.
  5. #1095
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в ПР200 можно получить доступ к часам реального времени? Как до их регистров добраться по RS485 совершенно понятно, а вот как это сделать из самой программы?
  6. #1096
    9,898
    Смотрите сервисные переменные!
  7. #1097
    Сергей0308, а что за сервисные переменные? Я что-то в документации не нашел их описания. И как к ним получить доступ?
  8. #1098
    9,898
    Нажимаете кнопочку "таблица переменных" и выбираем сервисные переменные!
  9. #1099
    Подскажите, пожалуйста, назначение каждого из 6 пунктов. И еще- какую версию Owen Logic надо скачивать
    для программирования ПР200 и который это пункт?
  10. #1100
    Кто-нибудь знает, что было изменено в последней версии firmware для ПР200?
    Будет ли когда-нибудь сделано изменение переменных по событию от прибора (то есть, по нажатию кнопки)?
