Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 101 по 103 из 103
Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
  1. #101
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Просканировал холдинги на ней, там только один тысячный регистр, в котором постоянно висит тройка - независимо от того, что происходит на входах или выходах. Адрес слейва у нее выставлен на "1", если что.
    Это возможно скорость, 3 - 9600, 4 -19200 больше у таких не бывает.
    А адрес слейва меняется? В каком он регистре?
  2. #102
    13,480
    kondor3000 смена адреса есть в примерах по ссылкам на платы, можно через парсер посмотреть
  3. #103
    Скорость стоит 9600, похоже она.
  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
