Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #101
    12,989
    "sms_tag":"3ca1eed2efaa183d0f32fb68099ead8f",
    "sms_code":"69353",
    При записи данных, если требуется подтверждение по SMS это фиксированные данные для пользователя ?
  2. #102
    27.01.2015
    13,596
    "sms_code":"69353",
    Возможность подтверждения действий по SMS еще не поддержана.
  3. #103
    12,989
    Вопрос в другом, sms_tag и sms_code будут являться постоянными для клиента или генерироваться каким-то образом и сперва необходимо будет сделать запрос на эти данные?
    Просто предусматривать каким-то образом в командах или пока забить?
  4. #104
    27.01.2015
    13,596
    Пока функционал не реализован - сложно сказать , какой будет реализация.
    Я бы предположил, что sms_tag и sms_code будут уникальными.
    Для получения sms_tag потребуется выполнять sms/status.
    sms_code - это код подтверждения из полученной SMS.
  5. #105
    12,989
    Хм, как все запущено что-то я логику тогда действия не пойму. Сперва мы должны отправить запрос на получение sms_tag и sms_code, а потом команду на изменение параметра, указав время жизни и синхронизацию и полученные sms_tag и sms_code ? Не слишком ли мудренно тогда?
    А если так: Посылаем команду на изменение параметров без sms_tag и sms_code, а потом делаем запрос на получение sms_tag чтобы его отправить и дождаться sms_code и пока ждем время жизни тю-тю ?
    Как-то все через пень колоду, используя авторизацию по API еще непонятно как накрутить сюда же SMS не находите?
    Может подтверждение по SMS нужно только тогда, когда мы хотим изменить параметр послав команду через SMS на определенный номер пула и не пытаться это прилепить как-то к API ?
  6. #106
  7. #107
    12,989
    Евгений Кислов да я как бы вообще не понимаю этого sms_tag и sms_code если мы работаем через API, потому что мы, посылая команду и так авторизовались, куда уж дальше то?. Другой вопрос, если это происходит с мобильного приложения с последующим ожиданием кода подтверждения по SMS или PUSH но опять же, как тут жить с временем жизни и тем, что и SMS и PUSH могут легко запаздывать?
  8. #108
  9. #109
    12,989
    Евгений Кислов особо пока ничего, хотел получить понимание для этих параметров, насколько они нужны, нужно ли их вообще добавлять в команду и как это потом разруливать.
    Очень интересный момент обнаружился
    {"sms_tag":null,"sms_code":null,"timeout":60,"sync ":true,"data":[{"id":5885208,"value":"0.5"}]}
    - отправляемое значение в параметр ПЛК Котельная wStatus3 переводит его в 1, хотя я отправляю 0.5
    А вот если отправить значение 10, то уже ошибка
    Ответ получен за 205 мс. Статус: 500 (InternalServerError)
    Содержимое ответа:
    {"name":"Exception","message":"Некорректное значение для параметра #5885208.","code":0}
    тут как-то логика ПЛК срабатывает или логика облака ?
    И если послать сразу команду на два значения с ошибочным вводом, то в ответ мы получаем только Exeption по первому же параметру, а если ошибочный будет где-то в середине, не будет принят ни один параметр к записи ?
  10. #110
    27.01.2015
    13,596
    Код:
          "id": 5885208,
          "code": "wStatus3",
          "format": 2,
          "dot_point": null,
          "min_val": null,
          "max_val": null,
          "is_writable": 1,
          "default": null,
          "hash": null,
          "index": -1,
          "address": "E",
          "function": 3,
          "modbus_format": 1,
          "register_byte_order": 1,
          "register_order": 1,
          "write_function": 16,
          "length_in_device": 0,
          "category_id": 849873,
          "can_operative": 1,
          "can_configuration": 1,
          "can_manageable": 1,
          "in_operative": 1,
          "in_configuration": 0,
          "in_manageable": 1,
          "in_parameters": 1,
          "in_tables": 1,
          "in_graphs": 1,
          "in_events": 1,
          "type": 0,
          "modbus_multiplier": "1.0000000",
          "precision": 0,
          "bitmask_enabled": 1,
          "bitmask_value": "4",
          "name": "Насос котла 1",
          "value": "0",
          "formatted_value": "0",
          "fault": "",
          "measurement": {
            "title": "",
            "name": "отсутствует",
            "default_precision": 3,
            "visible": 0
          "value_descriptions": []
    Для типа BOOL (а при использовании битовой маски параметр обрабатывается как BOOL) возможны только значения 0 и 1.
    И обратите внимание (на будущее) - разделителем целой и дробной части должна быть запятая, а не точка.
    Уточню у разработчиков и отвечу.
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
