Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Уберите галочку группового запроса .
    Если вы выполнили рекомендации китайцев адрес может быть 0 измените адрес .
    в свойстве узла . В свойстве регистров можно менять адреса регистров по умолчанию были 0 ,1
    Если вы в свойстве регистра укажете галочку запись то в этот регистр можно будет записывать командой 6 как у китайцев .
    Не могла ли поменяться скорость вместе с адресом ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 12:05.
    В общем нужно подключаться к ПЕ210-230
    китайский вообще не фурычит.
    Подключил через ПЕ210.
    пошли цифры как и раньше.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А не пробовали менять последовательность байт в регистре отрицательная температура может быть и поэтому.
    Вполне возможно, но поменять негде. Таких настроек нет, а тот что USB китайский вообще не фурычит.
    Я когда только его в первые разы подключал, оборудование странно вело себя.
    Все настройки были по умолчанию (открываешь китайское приложение и нажимаешь старт).
    Так вот, тогда цифры гуляли по кругу.
    Было 24, затем 1620, затем 65212 затем -348 и так далее, но иногда цифры показывали адекватную температуру.
    Что касается влажности, то она менялась не так резво и тоже иногда попадала в точку.
    Хорошо, придется брать OWEN USB соединялку по rs485.
    С китайскими преобразователями вообще беда полная.
    Теперь идут следующие ответы (пока не коротил)
    12:16:32.065 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:16:34.049 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    12:16:34.064 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    12:16:34.064 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:16:36.048 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    12:16:36.064 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    12:16:36.064 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    Убрал галочку - групповой запрос. Получил вот это
    12:18:04.140 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:18:06.061 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:18:06.077 [3100] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:18:06.124 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:18:06.139 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Процесс пошел он прочилал два регистра . но второй пришёл с ошибкой нет такого регистра.
    Можете увеличить количество регистров меняя в них только адреса и названия с помощью копировать.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 12:38.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    байта по адресу регистра 0
    Если адрес 2
    то получаем
    12:50:28.457 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:30.049 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
    12:50:32.078 [1112] Ошибка: устройство не отвечает (COM2 Адрес:2)
    12:50:34.058 [1112] (COM2)Tx: [8] 02 03 00 00 00 01 84 39
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
