Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    Уважаемые коллеги
    Имеется это чудо техники ПЕ 210. Конфигурация оборудования ПР200- ПЕ 210- маршрутизатор - 4G модем. Данная конфигурация проработала 18 часов и встала,
    Маршрутизатор ПЕ210 видится периодически хотя порт горит, пингуется хорошо второй день работаю с модемом помогите пожалуйста. КАК настроить помогите.
    Добрый день. имеются проблемы с настройкой двух ПЕ 210. Есть на руках собственно терминалы, ноутбук с Windows 7, Owen Configurator v 1.15.80.18372. Прошивка стоит 1,03,06.
    В связи с особенностями местного законодательства для гос.предприятий выделены особые адреса DNS. Поэтому необходима настройка DNS на самом ПЕ. Оба устройства соединяются с ноутбуком через USB при помощи интерфейса STM Virtual COM port, протокол Owen Auto Detection protocol. Настройку DNS там выполнить нельзя. На работе с серверами owen cloud коннекта нет (Ошибка DNS). А дома - есть. Поэтому есть желание подключится к ПЕ через Ethernet, но тут нет конфигуратор не видит устройство после нажатия сервисной кнопки. Соединение ноутбука и ПЕ идет напрямую. Пробовал питать ПЕ и через сеть 230, и через USB. Безрезультатно. Из инструкции не совсем понятно:
    1) Нужно ли заранее прописывать в ПЕ определенный IP адрес для соединения?
    2) Нужно ли прописывать какие-либо настройки для сетевой карты ноутбука перед настройкой IP адреса в ПЕ?
    Пробовал
    - устанавливать адрес по умолчанию для ПЕ/автоматической настройки для PC;
    - Назначал адреса из одной подсети (например 192,168,1,1 и 192,168,1,2; для обоих одинаковые маски 255,255,0,0)
    - назначал PC как шлюз для ПЕ
    Все варианты не работают.
    3) Может ли кто подскажет назначение перемычек на верхней плате? На XP2 и XP3 стоят перемычки.,
    1) нет, не надо.
    2) Если используете функцию "Назначить IP-адреса", то не нужно. но стоит помнить, что в ПЕ210 должна быть включена настройка DHCP - "разовая установка кнопкой".
    3) XP2 - сервисная, для Вас должна быть снята, XP3 - физическая защита от записи по протоколам ОВЕН и Modbus.
    Подсказка - у Вас скорее всего брадмауер Шиндовс заблокировал конфигуратор. Такое случается, когда используется доменная политика разрешений внутри корпоративной сети
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    ПЕ210 наконец-то соединился с ноутбуком через Ethernet. Ввел необходимые данные.
    вот что появляется в списке устройств
    Вложение 44653
    Но после выключения/включения питания опять появляется ошибка DNS. Настройки остаются те же. Убирается ошибка повтором назначения IP адреса/dns через ethernet до следующей пропажи питания.
    Вложение 44653
    Прошивка с возможностью пользовательской настройки DNS будет в ближайшее время (всему своё время). Пока что попробуйте заполнить все 4 поля предпочитаемым DNS. Возможно проблемы с приоритезацией
    Не помогло. все те же симптомы с "ошибкой DNS". Будем ждать прошивку.
    Проверил.
    Действительно сбрасываются DNS при перезагрузке прибора.
    Отправил в трекер для фикса.
    Спасибо за обратную связь.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Здравствуйте , есть задачка по мониторингу. С архивами, удаленным доступом и телефоном(ОС разумеется). В будущем. На сегодня хотя бы один местный ПК и любая Скада. Сижу, думаю как ТРМ212(6 шт.) в такую систему включить(пока только ПЛК поставить получается с двумя RS485). И вот неплохо бы , чтобы ПВ и ПЕ имели возможность быть опрошенными местным ПК по локалке параллельно с ОС. Чтоб сразу забивать их в проект. Т.е. заказчик , получая готовый проект под ключ, получал бы возможность расширения системы до глобального уровня при желании. Или это снизит "помехоустойчивость"(и антивирус. защиту) устройства(ПВ,ПЕ)? Спасибо
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    То, о чем вы говорите - это недостаток сетей RS485, в них возможен только один мастер.
    Проще всего использовать ПЛК110, например.
    По RS опрашивать приборы, а по Ethernet передавать данные в owencloud и верхний уровень.
    Или по одному RS опросить приборы, а по другому RS передавать данные в owencloud, через ПВ210 или ПМ210, ну и по Ethernet на верхний уровень.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.10.2019 в 12:17.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    11.07.2017
    623
    Проще всего использовать ПЛК110 например.
    Ну речь не о костылях...
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
