Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 153
Тема: Типизация в проекте
    Хорошо попробую, но сейчас вспомнил о самом критичном баге на данный момент, который надо устранять в первую очередь - сообщения в журнале не архивируются, хотя данные имеются (видно по трендам).
    Огромная просьба - просмотрите его в первую очередь, из-за этого мы не пройдем испытания. Ставить дополнительную СУБД не вариант - у нас и так уже 2 крутятся.
    Судя по всему проблема при архивации в PostgreSQL. В MS SQL и Firebird все работает нормально.
    Мы посмотрим в чем может быть дело.
    Если проблема критичная, то можно временно поставить Firebird и назначить в него архивацию сообщений (данные можно оставить в pOSTGRE)
    upd. дополнительная проблема, которую вы вроде до этого устраняли - в журнале формируются сообщения о превышении максимального аварийного уровня для всех измерений,с учетом того, что они в нормальном состоянии:
    Последний раз редактировалось MTven; 02.11.2017 в 06:39.
    Исправлено - пробуйте.
    Попробовал, теперь журнал совсем неисправен - открывается журнал определенного агрегата, а через секунду туда попадают сообщения со всего объекта.
    Если все равно правите журнал, то могли бы зацепить и эти сообщения "Максимальный аварийный" по всем измерениям при запуске?
    Последний раз редактировалось MTven; 31.10.2017 в 07:31.
    На текущей Beta версии все нормально (см. приложение). Но мы проверяем на вашей старой версии проекта TIP_NA_v5.23.
    Попробуйте проверить на сегодняшней Beta. Убедитесь что фильтр журнала у вас настроен правильно (текущий объект с подъобъектами).
    Если опять же будет ошибка - приложите текущую версию проекта.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 31.10.2017 в 09:34.
    Проявилась. Посмотрим.
    Цитата Сообщение от Barton Посмотреть сообщение
    Подскажите, как для объекта с типизацией выполнить действия для экземпляра при открытии окна? В версии 3.8 делали событие, которое вытаскивали в виде прозрачной кнопки на мнемосхему,
    по нажатию открывалось необходимое окно и выполнялись действия. В 3.9 по нажатию открывается список экземпляров, хотя прозрачной кнопке присвоен конкретный экземпляр.
    Версия Beta 3.9.0.60953.
    Ошибка исправлена.
    Исправление будет доступно в завтрашней Beta версии.
    Пробуйте на текущей Beta - исправлена ошибка шкал, и сделана оптимизация. Теперь проект должен загружаться в разы быстрее.
    На FTP я увидел только версию от 05:30 31.10.2017, но я ее уже скачивал утром и отправил вам видео с замечанием.
    Это уже обновленная версия или вы просто не залили ее на FTP?
    Последний раз редактировалось MTven; 31.10.2017 в 09:31.
    Проблема проявилась. Мы с ней разберемся.
  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
