Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #101
    10,664
    Макрос чуть выше в 71 посте, посмотрите, что конкретно можно улучшить, а то не очень конструктивно: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23843&page=8
    Чуть не забыл сказать, очень долго открывается 3-4 минуты, надо иметь терпение!
    так то я уже сходил по обедать, а макрос до сих пор не раскрылся
  2. #102
    9,841
    Я же предупреждал, без терпения не обойтись, особенно в деле открытия макросов(проектов)!
  3. #103
    10,664
    как работает этот FSTEK?
  4. #104
    9,841
    У входов-выходов есть комментарии по их назначению, каждый тактовый импульс сдвигает данные в 16 разрядном регистре вещественных значений на 1 разряд, значения всех разрядов, заданной ширины окна суммируются и делятся(на внешнем устройстве) на их количество, имеются входы и выходы для расширения, вроде всё как обычно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 13:01.
  5. #105
    Интересно, а сколько он ресурсов отжирает, если открывается 4 минуты, Вы пробовали использовать на реальном реле, или только в OL? Какая длительность цикла получается?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #106
    9,841
    Скрин специально делал, чтобы видно было, 49% ПЗУ, 29% ОЗУ, на железе не пробовал, но в симуляторе сильно тормозит!
  7. #107
    10,664
    у меня пока было терпение получилось ужать на пару метров
    • Тип файла: owl fste.owl (8.56 Мб, Просмотров: 8)
  8. #108
    9,841
    На пару метров и само ужимается, вот добавил внешний генератор и преобразователь для симулятора:
    И стало 8,15 Мбайт: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=8
    в 75 посте!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 15:04.
  9. #109
    10,664
    я вобще то про то что логически объединенные блоки, где изменение всего лишь в константе, можно выполнить в виде макроса, количество элементов на холсте сократится уменьшая объем всего проекта. Точно так же это касается если содержать множество макросов отличие которых только во внутреннем значении какой то константы, она(константа) должна быть выведена за макрос и подаваться на его вход, чтоб пользоваться экземплярами одного макроса а не нескольких
  10. #110
    21.01.2011
    еБург
    890
    а что мешает менять содержимое внутренних констант, по аналогии с BLINK-ом, например...
    PS вы видимо до сих пор не пользовались этой возможностью?
    начинающий профессионал
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
