Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
    Во-первых, это совсем не ошибка, а только предупреждение, "говорящее", что обнаружены циклические связи и ОЛ сама ставит задержку на цикл, там, где считает нужным, я приводил конкретные примеры когда это принципиально важно и нарушает задуманную логику работы, не хочу много кратно повторяться, кому интересно, может найти, короче в данном случае это не принципиально и на результаты вычисления(логику работы) повлиять не может, отсюда появляется и ещё один вариант поведения, можно это просто игнорировать и ничего не делать в плане исправления подсвечивания жёлтым, палец о палец не стукать, надеюсь понятно выразился?!
    Второй вариант Игоря на мой взгляд какой-то "страусиный", засунуть голову в песок и ничего не видеть, справедливости ради, в данном, конкретном случае это прокатит, но так может быть не всегда!
    По первому варианту, что бы правильно выбрать место задержки на цикл, надо чётко представлять логику работы макроса, иначе метод называется - "метод научного втыка"!
    Поиском по форуму нашел, что не загружается в ПР200 из-за этого (мало информации). Если есть возможность дайте пожалуйста ссылку на решение "говорящего" предупреждения.
    9,895
    Вот здесь одна из тем, где это обсуждалось: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=263
    Здравствуйте, имеем ПР200, Овен лоджик 1.10.157.13202. Суть проблемы в том, что не работает функция сложения fADD. В симуляторе всё работает - складывает. А по факту, при вкл ПР200 на аналоговом выходе напряжение максимум, в моём случае 10 вольт. Но если меняешь функцию на деление, умножение или вычитание всё нормально -на выходе 0 вольт, а потом регулируется
    Последний раз редактировалось vovan74; 12.04.2018 в 13:16.
    Добрый день. Ничего не понятно, прикрепите или проект или скриншот, может Вы на аналоговый выход подаете больше 1.0 из логики, и там просто насыщение происходит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Добрый день после обновления до 1.12.168 в проекте созданном ранее появилась ошибка
    А вот такое происходит при экспорте устройства в OPC
    Последний раз редактировалось Анатолий Бибиков; 28.08.2018 в 13:15.
    Доброго всем времени суток. Интересует вот что: при запуске ОвенЛоджик выводится сообщение - превышен таймаут семафора. Это о чем и насколько это критично?
    Второй момент который раздражает безумно - если ПР200 подключено к USB ноутбука и программа начинает работать - ПР200 щелкает своими реле, потом начинают щелкать реле которые стоят в промежутке между ПРкой и магнитными пускателями - сыпется целая куча ошибок: программа аварийно завершает работу и закрывается, прерывается связь между ПР и нотбуком, ноутбук уже не видит подключенного USB порта. В результате отладка превращается в мученье. В чем косяк - в ноутбуке, ПРке или ОвенЛоджик?
    Что-то дичь вы какую-то рассказываете. Что за версия лоджика, что за винда, где это у вас происходит на столе или в шкафу? Подключен ли ноутбук к сети?
    ПР какой? 24 вольта? БП какой для него?
    Что такое интернет мы знаем, ложик обновляется как только для него выходят обновления. Винда 7. ПР в шкафу, ноутбук на столе. Ноутбук подключен к сети. Шкаф заземлен. ПР200 24 вольта. Блок питания импульсный Delta. Фото шкафа прилагаю.
    про ноут, подключенный к сети забудьте, или используйте модуль гальванической развязки USB. и в любом случае usb пипец боится коммутации жирных нагрузок и онлайн мониторинг них*** стабильно не пашет. но это максимум ведет к падению лоджика, но у меня никтогда не происходило непроизвольных включений-выключений выходов.
    замена БП не поможет, не вводите человека в блуд.
    максимум развязывающий транс перед БП.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
